2766
Plasti Dip grill
88 Inlägg
13 augusti 2015
Tänkte plasti dippa min grill på Audin. Men vet inte riktigt vilken typ man ska köpa. Aldrig gjort detta, men ska tydligen inte vara så svårt
Är dessa spray bra?
http://plastidip.se/plasti-dip-svart-spray
Eller ska man satsa på sånhär fast en mindre burk då?
http://plastidip.se/svart-gallon
Om sprayen duger. Ska man bara spraya på som vanlig färg i sprayburk och låta det vara?
Senast redigerat av Grenemark (13 augusti 2015)
Diamond
540 Inlägg
13 augusti 2015
jag köpte biltemas svarta plastidip. funkar lika bra
I'm Rick James Bitch!
1 Inlägg
13 augusti 2015
Funkar sjukt bra, jag dippade min grill för typ ett år sedan med Plastidips spray, det sitter fortfarande och ser bra ut.
Gör så här:
Gör rent med såpa och vatten, låt torka.
Maskera bakom grillen så att du inte får in dip i kylarn (hyffsat viktigt tror jag) smile. jag petade ner sopsäckar.
Maskera även på övriga lämpliga ytor.
Skaka burken ordentligt i en till två minuter.
Spraya i omgångar i väldigt tunna lager, ju tjockare du sprayar desto grövre yta blir det. låt torka i typ en kvart mellan varje
lager. För mig behövdes det 6 lager har jag för mig.
OBS. skaka burken ofta medan du sprayar för att minska klumpar i dippen.
När du lagt på sista lagret drar du bort tejpen direkt innan det torkat så att det inte följer med av.
Foton på min dippning https://goo.gl/photos/4Ljt6F9EfMMPRTNSA
Lycka till! smile
Senast redigerat av Tjulleman (13 augusti 2015)
Ingen himmel är så blå som min
2 976 Inlägg
13 augusti 2015
Som Tjulleman sa. Här är mina bilder från min förra bil:
https://www1.garaget.org/archive/6/5475/309470/309470-2941693.jpg
https://www1.garaget.org/archive/6/5475/309470/309470-2950916.jpg
https://www1.garaget.org/archive/6/5475/309470/309470-2935413.jpg
(Tog även designdetaljen runt skärmblinkersen som var kromad)
/Mattias
3 173 Inlägg
13 augusti 2015
Ett tips till är att lägg burkarna i varmt vatten satt dom håller bra temp eller ställ dom i solen en stund .då får du finare yta..och som agt biltemas funkar perfekt
88 Inlägg
13 augusti 2015
Gör så här:
Lycka till! smile
Tack så mycket! Då beställer jag en sprayburk smile
