2705
Olika däckdimensioner
6 Inlägg
29 augusti 2015
Är det okej att ha 195 55 16 bak och 205 55 16 fram? Kan bilen skadas? Jag har en Toyota Prius 2006.
Tack för alla era svar.
Hälsningar
1 966 Inlägg
29 augusti 2015
Välkommen till garaget!
Sök och du skall finna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=179998
Använd dig av sökfunktionen innan du skriver en ny tråd i fortsättningen.
Avstängd
10 388 Inlägg
29 augusti 2015
Det som -möjligen- kan hända är att ESP och annat får fnatt, då hjulen helt plötsligt rullar olika fort vilket skulle kunna ställa till det. Om det gör det med denna lilla skillnad låter jag dock vara osagt.
6 Inlägg
29 augusti 2015
Man brukar säga att det är okej så länge det inte överstiger 5%, har jag fel?
2 337 Inlägg
29 augusti 2015
Den regeln gäller väl främst däckdimensioner som avviker från originaldimension, inte skillnader mellan fram- och bakaxel på samma bil.
1 283 Inlägg
30 augusti 2015
Ingen fara, vissa ABS system kan få fnatt i högre hastigheter pga differansen.
Min gamla BMW körde jag med olika fram mot bak på och de fungerade fint men över 120 en kortare tid och ABSen tyckte differansen var för stor o tände lampan. Återgick alltid till normalt efter omstart.
Så länge man har samma dimension på samma axel är de lugnt.
