3039
Pioneer MVH-AV270BT
33 Inlägg
3 september 2015
Hej:)
nu är det så att stereon har gått sönder i bilen......hmm
Det jag undrar om någon vet vilka mått det är på denna stereon (höjd och bredd).
Kanske dum fråga men den ska in i det nedre stereo facket. Och jag vill kolla om man måste modda ditt det eller inte.
Tack för alla svar:)
Avstängd
598 Inlägg
3 september 2015
Det är dubbeldin och om den får plats beror på bilen.
33 Inlägg
3 september 2015
okej det är en 245 årsmodell 9 3 funkar det i nedre facket?
smile
26 384 Inlägg
3 september 2015
smile
Du har inte plats för en 2-din i det nedre facket, om det är det stereon är.
33 Inlägg
3 september 2015
Det va ju synd
Avstängd
598 Inlägg
3 september 2015
Den första Volvon där jag hade plats med dubbeldin var nog en 850 vill jag minnas. Klassiska SC-805 tror jag det var.
26 384 Inlägg
3 september 2015
960:in är väl en av dom första hos Volvo som tillåter dubbeldin skulle jag tro.
Avstängd
598 Inlägg
3 september 2015
Kom inte den samma år som 850? 1992 eller så?
26 384 Inlägg
3 september 2015
Redan 1990 enligt Wikipedia.
33 Inlägg
3 september 2015
Men det funkar inte då alltså
Avstängd
598 Inlägg
3 september 2015
Nej, det är väl 1-din som gäller. Jag använder en Alpine 9887 med aktiva delningsfilter där jag delar midbas hp vid 80 hz 24 db/oktav och lp vid 2,5 khz 6 db/oktav och diskanten hp vid 8 khz 6 db/oktav. Sen har jag en tolva för allt under 80 hz lp 24 db/oktav. Jag har märkt att det är bättre att använda 6 db filter digitalt för att det låter bäst, precis som när man bygger passiva delningsfilter. Lite kuriosa... Så satsa på en stereo med många inställningsmöjligheter. Man kan aldrig ha för många.
33 Inlägg
4 september 2015
Okej men skulle det funka med Pioneer AVH-X7700BT då?
Avstängd
598 Inlägg
4 september 2015
Den skulle passa och då kan du spela skivor också.
33 Inlägg
4 september 2015
Okej men skulle den funka att ha i det övre facket eller måste den va i det undre?
Avstängd
598 Inlägg
4 september 2015
Är det inte samma dimension på båda då? Jag skulle välja det övre om du smidigt vill kunna ladda en skiva och låta displayen fällas ut. Om det blir problem med solljus i det övre facket är ett annat problem. Sen ska du tänka på kabelanslutningar också.
33 Inlägg
4 september 2015
Okej min tanka var att den inte slår i instrumentbrädan när den fälls upp
Avstängd
598 Inlägg
4 september 2015
Är det "överhäng" på den menar du? Det var ett tag sen jag satt i en 240... I så fall kan du fundera på en distans. Som antagligen inte finns att köpa till en så gammal bil utan måste tillverkas av nån som kan.
33 Inlägg
4 september 2015
Ja det är överhäng. Vad menar du med distans
Avstängd
598 Inlägg
4 september 2015
En distansram. Det fanns tydligen en på 15 mm. http://www.lw-audio.com/sv/produkter/hu … 15-mm.html
33 Inlägg
4 september 2015
Men det skulle inte att funka att ha den i undre. För ser räcker inte med 15mm det är ett rejält "överhäng"
