2992
Mercedes CLK 208
Hej
Lée Rònk
3 564 Visningar
Uppdaterades senast 17 oktober 2015
Lée Rònk
38 Inlägg
15 september 2015
Tjena.
Nu har jag införskaffat mig en vinterbil, och därmed även en start på ett nytt projekt. Det kan ju pigga upp nu när vintermörkret sakta börjar svepa in över oss.
För övrigt så är bilen relativt rostfri, ett par ställen runt hjulhus och skärmar som cancern börjar visa sina spår. För att vara en Mercedes under dessa åren så är den väldigt fin. Så därför är det ingen brådska med att fixa detta. Tänker därför börjar med det lite mer akuta. Nämligen ljudet i bilen.
Har gått till och från, har sett några som fått in 2x12" tummare i hatthyllan, vilket jag var inne på ett tag. Har dock 1st 12" liggandes som jag tänkte använda mig av, och tror nog att en tolva spelar på ganska bra. Vid sidan om dessa ska jag även ersätta de två 6.5" som sitter original i hatthyllan mot ett par 5.25", alltså en 12" i mitten och 5.25" på sidorna, samt diskanter i stolparna längst bak. http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1148
I dörrarna ska jag stoppa in varsin 5.25" och de bakre hålet (för bredbandaren) pluggar jag igen. Ska koppla in samtliga 5.25" i ett 4 kanals slutsteg, funderar på att köra dom ner till 100-150Hz ungefär. Högtalarna ska klara av 35hz, men vet inte om dörrarna klarar av det. Tror nog att de kan möta upp med subwoofern rätt bra som då kommer drivas av ett monoslutsteg.
http://i.imgur.com/Vf8lfLB.jpg
Har har vi objektet.
http://i.imgur.com/Db6sbJy.jpg
Dörrsidan.
http://i.imgur.com/eGs0NY5.jpg
Demonterade dörrsidan på högerdörren och även den främre högtalaren. Började även att förstärka isolering så att vi kan få ett bättre ljud. Kommer nog även att lägga dämpmaterial imellan dörren och plasten för att dels isolera ljud utifrån, men även allt skrammel som kan tänkas komma från dörrsidan. Förvånad att det inte finns nån matta här redan.
http://i.imgur.com/LCV7hXO.jpg
Lite silvertäjp för bak så att det blir lite styvare. Låter högtalaren sitta kvar så att jag vet var jag har den wink
http://i.imgur.com/mx9CIxY.jpg
Då kan vi mötas av detta hålet. Ja, rutan är hela vägen ner. Våra högtalare är ganska så djupa, så blir orolig om det ska passa.
http://i.imgur.com/88OhCuM.jpg
Där bottnar han. En 2cm MDF kommer nog räcka, samt högtalarens plastring.
http://i.imgur.com/pfsuzSd.jpg
Såga ut en MDF bit i lämplig storlek. 2cm tjock.
http://i.imgur.com/Cdcqn8b.jpg
Måttade lite med en adapter som jag använde på min 203 C klass. Två av hålen passar men inte de nedersta. Ritade ut hålet.
http://i.imgur.com/ndHJ1nh.jpg
Sen är det bara till att såga.
http://i.imgur.com/JDDlGmB.jpg
Pang boom. Var tvungen att såga av lite av vänstersidan så att dörrsidan gick på bra. Dörren har en lite ojämn passform så blir nog till att lägga nått på insidan så att den kommer jämnt på.
Mer kommer senare.
Senast redigerat av Prawler646 (15 september 2015)
Lée Rònk
38 Inlägg
21 september 2015
En liten update
http://i.imgur.com/il85hvI.jpg
Då har man demonterat såpass att man kan se hatthyllans konstruktion.
http://i.imgur.com/EeupDJx.jpg
Sitter ett par inte allt för dåliga 6.5" bas element, det ett hyfsat delnings filter.
http://i.imgur.com/ODJuAPg.jpg
http://i.imgur.com/oKAtQOd.jpg
Fick sågat ut både MDFskivan och en del av hatthyllan för att få plats med 12"an
http://i.imgur.com/zMfmrgR.jpg
En liten provmontering.
http://i.imgur.com/VCyULbi.jpg
Skaffade "monterings lim" som jag limmade fast MDFskivan i hatthyllans plåt. Då kan man vara säker på att det blir tätt, eftersom det var såpass många olika former i metallen. Plus att man slipper försvaga konstruktionen med skruvhål.
http://i.imgur.com/uUC6zSy.jpg
Tvinnar fast skiten!
;3
Lée Rònk
38 Inlägg
17 oktober 2015
Så, har inte varit någon update på länge. Så har kommer en tongue
http://i.imgur.com/sudMkb4.jpg
Filterboxen på passageraresidan till dörren.
http://i.imgur.com/wh3eQe0.jpg
Gömde sig fint under fötterna
http://i.imgur.com/bwFMtIX.jpg
Förarsidan
http://i.imgur.com/65TXHMe.jpg
http://i.imgur.com/FcSNtAO.jpg
Tryckte upp boxen in under instrumentpanelen. La om inte dämpmatterial så han inte skumpar runt.
http://i.imgur.com/9TXqNNA.jpg
Kabeldragningen av högersidan. Tejpade upp lågnivån i toppen. Blev dock lite störningsljud från gasspjället. Gjorde en kontroll av spjället och det var Ok. Så fick dra om kabeln ytligare på vissa ställen, blev bättre men inte helt perfekt. Har beställt en bättre kabel, tror det kommer hjälpa.
http://i.imgur.com/4qyF3Cp.jpg
Tweetern
http://i.imgur.com/3T5IME1.jpg
http://i.imgur.com/T1AkhBV.jpg
http://i.imgur.com/BwN2fUL.jpg
En liten med väldigt behövlig detalj. Ser till så att bältet inte trillar ner.... var nära på att slänga bältet åt helvete tongue
http://i.imgur.com/oIbnozK.jpg
Fick ta och byta Kupe filtret.
http://i.imgur.com/LFUCMzN.jpg
Konstigt att inte frontdörrarna var dämpade Intrören baktill var dämpad.
http://i.imgur.com/v1QL5Z3.jpg
http://i.imgur.com/7FR6rPu.jpg
Såhär blev fronthögtalarna. Har lagt om ett skyddande lager med färg så att dom inte rötnar sönder.
Senast redigerat av Prawler646 (17 oktober 2015)
Lée Rònk
38 Inlägg
17 oktober 2015
Då ska vi se. Tycker inte att basen spelar så där jätte fint när den hänger fritt i luften. Läste lite om ämnet, och verkar som att det är rätt svårt att få basen till att spela bra om man har den i "free air". Tror själv att utrymmer blir allt för stort för att göra någon typ av mottryck för basen. För att inte tala om att basen spelar iprincip rätt upp mot rutan. Det bästa trycket hade nog varit om basen låg ner, och spelade mellan sätena i "skid luckan". Det innebär en låda i bagaget...
Gick och funderade ett tag och beslöt mig för att göra en sluten låda kring subwoofern. Kommer även placera de två bakre mid högtalarna i baksidorna istället, och göra nått fräckt hål i  klädseln.
http://i.imgur.com/i76anGw.jpg
Pluggade igen 5.25 hålen, började att bygga lådan.
http://i.imgur.com/ha2RvFc.jpg
http://i.imgur.com/3JII6YQ.jpg
Var tvungen att fixa welcome lights nu när mörkret drar sig in.
http://i.imgur.com/rkmXur4.jpg
Har fått hem lite smått och gott. Ny lågnivå kabel. Får se om denna är bättre.
http://i.imgur.com/4oMhjE6.jpg
http://i.imgur.com/RDk9jzp.jpg
http://i.imgur.com/dEqDjOw.jpg
http://i.imgur.com/KNlrIhr.jpg
http://i.imgur.com/E6LeRYL.jpg
http://i.imgur.com/ZxATmbS.jpg
Ska vara riktigt tät och fin.
http://i.imgur.com/dzyS2Mr.jpg
Allt ska dämpas
http://i.imgur.com/pic1NZx.jpg
Så, nu får paketet torka.
http://i.imgur.com/CRbHYy3.jpg
Ska provspela när det är torrt, om några dygn.
