3711
Installation av PDR-F50 förslag på placering XC70 -04
8 Inlägg
22 september 2015
Tja! Jag har en Volvo XC70 (-04) och har just införskaffat mig ett slutsteg (PDR-F50) med mått 228.5mm x 165mm x 50.8mm som styrs av en eftermarknads stereo.
Nu till min fråga. Min önskning är att kunna placera steget någonstans vid passagerar sätet fram.  Om jag gör det kan jag ta ström via motorrummets + pol eller måste jag dra strömkabeln ända från batteriet, som är placerat i baggage utrymmet?
Finns det andra alternative?   Tips och råd uppskattas!!  Jag är novis..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 september 2015
Det framgår inte vad du ska driva.
Antar att det inte gäller baslåda placerad i bagagen? Om så är fallet går det utmärkt att gömma steget under golvet. Simsalabim inga synliga kablar.
8 Inlägg
22 september 2015
ja förlåt, steget ska bara driva orginal högtalarna, ingen sub. Och frågan var om jag kan dra ström från/via + polen under motorrummet inte direkt från batteriet som sitter i bagage utrymmet. jag tänkte gå via motorvärmar hålet isåfall. Samt då placera steget någonstans vid passagerar sätet fram. Är det möjligt?
3 730 Inlägg
22 september 2015
Det bör gå utmärkt. Ser inget hinder
8 Inlägg
22 september 2015
är det "sämre" att dra till + polen under huven, istället för att strömkabeln går direkt till batteriet I bagaget ?
Jag hade hoppats på att slippa dra kabel ända dit bak om  jag vill ha steget kring passagerar sidan fram tongue
Senast redigerat av varget (22 september 2015)
10 163 Inlägg
22 september 2015
Går en kabel från skuffen till plus plinten i motorrummet så ingen fara ta därifrån. Varför dra något Volvo redan gjort liksom.
8 Inlägg
22 september 2015
hmm smart, vet på ett ungefär vart den sitter ?
10 163 Inlägg
22 september 2015
öppna huven har du en svart lucka på vänster sidan av bilen med ett plus på under där sitter det.
vänster sida på bilen är på rattens sida. Tror du förstår det men bäst vara övertydlig.
Mvh.
8 Inlägg
23 september 2015
hue hue tack smile
