3582
Ford Fiesta mk1 motorbyte, väghållning, styling
DEL 2. Projektet fortsätter och fiestan kommer under vintern 2016-17 bl.a. få nya förgasare, ratt, bromsar och troligen en halvbur. DEL 1. En Ford Fiesta 1982 som kommer få ny motor, väghållning samt snyggas till lite. Mitt... Visa mer
74 676 Visningar
Uppdaterades senast 25 april 2018
142 Inlägg
24 september 2015
Äger alltså 2st fiestor var ena är en mk1 som är fin i karossen men med 1,1l (54hk) motor och den andra är en mk2 med 1,4l (75hk) + massa specialdelar men karossen är rutten. Under vintern 2015-16 kommer jag då att byta motor och massa annat i min mk1 Ford Fiesta.
Lista på vad som skall göras. ogjort [] på gång[/] gjot [X]
Motorbyte 1,1 -> 1,4 [X]
Motorbyte 1,4 -> 1.6 []
Ställbara dämpare+fjädrar [X]
Fjäderbenstag fram [] bak [X]
Halvbur []
Sportstolar [X]
3punkts bälten []
Uppgradera bromsar [X]
Senast redigerat av Chriso95 (28 januari 2017)
914 Inlägg
24 september 2015
kule biler -følger, klin til med masse bilder smile
142 Inlägg
24 september 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1e7ffb3f762d8c28fbf6fcfc177467e1.jpg
Donator bilen(fiesta mk2 1.4 RS) uppe på bockar för att plocka bort delar från
142 Inlägg
24 september 2015
Lite historik om "donatorbilen" det är alltså en Ford Fiesta RS mk2 med CVH 1.4l 75hk motor. Själv köpte jag bilen ändast för delarna som satt på den och för motorns skull, själva karossen är nämligen genom rutten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2d6059fe1b69a73fc8688da0f6486f1b_tn.jpg
Efter att jag fått bilen upp på bockar började jag plocka bort underredet: dämpare, fjädrar, bromsar m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-79c3e47b3d2192872e4883161b33656f.jpg
På bilen satt det bland annat en serie GAZ ställbara dämpare + fjädrar och borrade frambroms skivor smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-670f6aebf8292ffbba0f1bafde82a716.jpg
Väghållnings serien tvättad och inoljad som skydd mot rost, googlade och värdet på denna serie är ca.650€
142 Inlägg
27 september 2015
Så har nu fått ut bytesmotorn och in i garaget för att börja renovera den, nya packningar, remspännare, vattenpump blir det iaf. Har ingen tidigare efarenhet av att lyfta ur en bil motor men det gick vell ganska bra ändå smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-41ded6fa2f965a5ea071550c29187687.jpg
Bytesmotorn i donatorbilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-203efc93a366b0c1af3572fb911f6bd3.jpg
Bytesmotorn ute smile hade ingen motorlyft så grävmaskinen fick duga(fanns iaf kraft att lyfta)
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-2bc59ebe7609d74f2b1b1faf43381bba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0e27f9d0a2425d3b04d4602899ab5bcb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0e43c29642eb86441d6dc3675e59cd0d.jpg
Bytesmotorn i garaget och fastspännd i motorbocken, skall också måla motorn, blir troligtsvis röd eller vad säger ni?
142 Inlägg
30 september 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7d8974185568a46a222f118fb032d99b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-82613b8dd9ad0cac34edecdf41cd6e9e.jpg
Toppen borta då alla packningar skall bytas och ventilerna skall slipas in med bättre seten samt ny kam och lyftare smile Skulle gärna ha satt en "vassare" kam men pengarna räckte inte till för det just nu sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-89a9a13ba6823521c9aa545c2fde7b16.jpg
Började tvätta och putsa upp lite smådelar med
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c3bca5764fdfc568e8ca559022820f22.jpg
Ett varv med roterande stålborste på borrmaskin och blocket tappade en sopskyffel med skit big_smile
142 Inlägg
4 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1152ef780627201ddf3f6537a6c5762d.jpg
Fick tillbaka topplocket smile ventilerna, fjädrarna och vipporna var bra så de slipades in med nya bättre flödande seten, kammen och lyftarna var slut så de böts till nya, skillnaden i lyft mellan gamla och nya kammen var 1mm (ca.1,7mm på ventilen) så lite sliten var den ju nog..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-32c6ddb5a5f7738847008794e40e2e31.jpg
Putsade upp hela motorn med såna stålborstar på borrmaskin före målning
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-be2d2521ea8020e5bbd5a9fbbc19281e.jpg
Lite nya delar som väntar på att bli ihop plockade med motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-5ae415114cae5548d685fb72b332eb75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-3d14f2702228afaadcc0f6c10a115b7f.jpg
Motorn under målning, målas med 2komp. bilfärg med pensel och många lager big_smile
142 Inlägg
7 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-de22ca03d8eb6d92042e950d62bd410f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-80e864d75debf65dd10dc6bc695ebdd3.jpg
Motorblocket färdigt målat och maskeringstejpen borta big_smile Snyggt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-4dd63a10167f135e1c75975ffc661c8f.jpg
Börjat sandblästra lite delar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1acc7f391bbc64bfd2865e9d73f9e29b.jpg
..och lite gammal grundfärg på, färgen i burken var till hälften stälnad trots en oöppnad burk, så får se vad det blir av det hela
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-cf733821679597e203d5d4ecb1060cad.jpg
Oljepumpen som fått sig en sväng med stålborsten
1 Inlägg
8 oktober 2015
Mera bilder big_smile behöver lite inspiration till min 1981 fiesta som ska bli is-bil big_smile
142 Inlägg
10 oktober 2015
Här kommer mera bilder big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-1cd3f4473e844291dfaba76b98489f66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c60412708c5cf64b5c788e85073e83c9.jpg
Topplocket lite snyggare och renare nu än när det togs bort !
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7ecfa1199245fb8eb0f5547538860faa.jpg
Termostatens packningen var i ganska så dåligt skick big_smile ny vs gamal
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-a081c3b9b2f81c2dbc9178f068c0d339.jpg
Bränslepump och termostathus fast skruvat, locket färdigt att lyftas på
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-12930fd1d9470cb3f78b060852f6b7db.jpg
Oljebottne, oljepump och vatten pump på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-45623cfe93bbbd28043619e3c77982a9.jpg
Börjar närma sig en komplett motor big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-99287532dbee453c21ef439bae2a0d98.jpg
Laddaren putsad och på plats
Nu bara att måla färdigt ventil kåpan och putsa upp förgasaren, insuget, några motorfästen och växellådan, sen kan gamla motorn lyftas ur och motorutrymmet målas och in med den nya motorn tongue
142 Inlägg
11 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-0d71c006d80c6b1b38724ba690195a57.jpg
Ventilkåpan målad och lackad
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-dc270ac6db29350427013b1871ba78de.jpg
Så här går det lite lättare att jobba "under" bilen big_smile plockade bort det sista från donatorbilen idag b.la. vindruta, bakaxel, ratt m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d490f0baec8294d9c4b8b81bb2fb57be.jpg
RS ratten tongue lite sliten men bra mycket bättre än orginal!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fce90854e5b1596e320a86b3d81f6cd5.jpg
Bilen inne så att gamla motorn kan börja plockas ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-624ed1cfcbd3020cda12a68703984227.jpg
Brudparet som väntar på bröllop big_smile
914 Inlägg
11 oktober 2015
Blir veldig bra - stå på og pøs på med bilder smile
Wolf_89
446 Inlägg
12 oktober 2015
Ser bra ut. Men mer bilder åt folket smile
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
142 Inlägg
12 oktober 2015
Tackar för uppskattningen! big_smile skall försöka ta mera bilder, kameran/telefon brukar glömmas bort när man kommer igång smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
12 oktober 2015
Får lov ats äga att fronten på mk2 vart riktigt brutal.aldrig sett en sådan innan :o
142 Inlägg
12 oktober 2015
Hahah smile inte någåt jag riktig gillade... Det är ju som sagt en "Fiesta RS" som vad jag vet endast var såld i Finland, var en vanlig mk2 1,4 är stylad med ford extra "rs delar" av Finska Ford importören. (Front, sidokjolar, bakkofångare, rs ratt samt RS dekal på bakluckan)Något riktiga Ford inte riktigt gillade.
klabbarpan
3 041 Inlägg
12 oktober 2015
Mjo men iomed att det inte är vanligt så blir det ballt smile
142 Inlägg
13 oktober 2015
En liten text uppdatering idag, eftersom allt int gick som det skulle... Så hade alltså tänkt lyfta ur gamla motorn idag eftersom det bara var drivaxlarna och växelstaget kvar mellan motorn och bilen,, men det tog en jävla tid att få bort dem så lyftandet blir imorgon.
619 Inlägg
14 oktober 2015
kul projekt. prem lagd
142 Inlägg
14 oktober 2015
Nu är alltså fiestan då inne i garaget, och idag fick vi ur motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d1486e94a4339703f434129ac88fb0b9.jpg
Har här redan börjat skruva löst saker och ting runt motorn för att kunna lyfta ur den
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-8003e75f14f0e0ecd0e99fc3f0f3881f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-c95e5adc25ef1319297f8fdb968e0b27.jpg
Pappa var till biltema och köpte en talja och så tykte han vi hade lite dålig belysning så nu hänger det en 20W led lampa över huvudet smile tack pappa!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-d120083bf4e2def6929e01aaf7da47a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-b41e1f4c0d7c69e8373906ccb9170d0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-fb07c04c194b4b2707776f36618beb29.jpg
Drivaxlarna borta efter mycket lekas med de där jävla låsringarna... -.- var orsaken det tog sån tid igår
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-bdc6623a8fa685d50eeab07c548abad4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-059c8d3283976c91e22da068a1302468.jpg
Bilder på bakaxel samt krängningstag från mk2an, finns "powerflex"? bussningar i alla leder big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-09a877219a2baf25a1bb96afe700ed62.jpg
Märkte att det visst var lite skillnad mellan mk1 o mk2 annat än framlampor och skärmar, hm..får vell kortas lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-75f283dda2a96e1d303cdb652f162479.jpg
och så det man väntat på gamla motorn påväg ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-f124c9554deea0ea75703b0858a1da6f.jpg
och ute big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184359/184359-7117eae7e88c544bf299b16722e01300.jpg
Gjorde inget mer idag, släckte, sa godnatt och låste tongue
