2627
Min nissan skyline r33 gtst startar ej...
8 Inlägg
30 september 2015
Min Nissan skyline r33 gtst startar ej. Vad ska man kolla? Har kollat så att soppa pumpen fungerar. soppa relät drar ej och får ingen tändning... men den drar startmotorn. Även testat direkt ström på pumpen för att se om den startar, men hjälpte ej. Även testat byta ecu. Börjar eventuellt misstänka CAS givaren.. Tacksam för all hjälp jag kan få smile
15 Inlägg
30 september 2015
har du kollat bränsle trycket . pumpen kanske fungerar ,men fungerar dåligt .
8 Inlägg
1 oktober 2015
Verkar som bränsle trycket är bra.. sad Men Misstänker att kanske CAS givaren är kass? Eller vad brukar de bli för symptom vid fel på CAS givaren? smile
15 Inlägg
1 oktober 2015
har du ingen kompis som kan felsöka felkoder . för det ska väl gå på din bil .eller ? cas givaren kanske det kan vara ,men det kan ju lika gärna vara något annat .
Senast redigerat av rollyy (1 oktober 2015)
8 Inlägg
1 oktober 2015
Ska få låna en cas givare av en kompis och testa med smile Nepp känner ingen som kan kolla felkoder.. antar att de bör gå att läsa ut felkoder?
