3568
Xenon och feta basar
13 Inlägg
1 oktober 2015
Tjena!
Beställde idag en konvertering sats för xenon.
Blev fundersam på hur dessa kommer reagera till de spänningsfall som blir när man spelar hårt?
Har ett 2000w rms steg med basar för detta. Kör dubbla batterier till dessa.
När jag spelar hårt nu så dimmas lykterna ner en viss del, inte något extremt men tillräckligt för att (halogenlamporna)  skall dimmas märkbart men inte vara något problem alls just nu.
Hur kommer detta att påverka xenonen? Mera mindre eller inte alls?
Tack på förhand smile
5 131 Inlägg
1 oktober 2015
Som jag förstår xenon så håller ballasten en konstant spänning ner till ca 9V innan den stängs av. Dock bör förbrukningen på lamporna åka i takt med lägre spänning.
Dock så skulle jag vara mera orolig över basar och slutsteg om spänningen sjunker så pass att lamporna blinkar.
13 Inlägg
1 oktober 2015
Tack för svaret! Låter ju bra, kan posta uppdatering när jag får kittet!
Har mätt upp spänningsfallet och det rör sig om mindre än en halv volt så det bör ej vara problem för basarna smile
13 Inlägg
19 oktober 2015
Monterat och hunnit testa ett tag nu. Fladdret har försvunnit helt men.. när man kör riktigt hårt med basarna kan dem xenonen starta om sig och det börjar blinka riktigt i lamporna... funderar hur man ska kunna lösa detta? kanske ett agm batteri så man minskar spänningsfallet så mycket det går?
Senast redigerat av Mecke (19 oktober 2015)
5 131 Inlägg
19 oktober 2015
Vad har du för systemspänning när du spelar? Låter som du har väldigt spänningsfall.
Du bör ju ligga stadigt på 12-13V med full mutter på stereon.
Kolla laddning och kablar från generator. Ännu häller byt ut till grövre. Byt jordkablar mellan batteri och kaross kan hjälpa det med.
Du kanske bör satsa på ett par riktigt bra agm batterier och bra laddning innan något brinner upp.
