3327
Saab 9-3 v6 2006, elfel samt bilstereofrågor
14 Inlägg
1 oktober 2015
Har precis köpt en Saab 9-3  v6 sedan 2006 med några defekter och undrar om ni har några förslag hur man fixar dem.
*Backsensorn fungerar ej.
*Fönstret till föraren fungerar ej, dock så klickar den när jag trycker antar att det innebär att motorn fungerar?
*Högtalare passagerare fram fungerar inte, skulle gärna vilja ha lite tips vad för högtalare man kan sätta i den här bilen.
är det samma system som i saab 9_3 aero ?
- Vilka högtalare ska man byta eller inte byta?
- Vilka typer av högtalare ska man ha, koaxialer, midbasar eller något annat?
- Watt och Ohm på högtalarna?
Tack på förhand
Fixade till rubriken.
mvh jonTe/moderator
Senast redigerat av Harald1 (1 oktober 2015)
26 389 Inlägg
1 oktober 2015
Tror nog att du får vara lite mer specifik i vad för kaross du har..
14 Inlägg
1 oktober 2015
Sedan.
26 389 Inlägg
1 oktober 2015
Harald1 skrev:
Sedan.
9-5 eller 9-3?
1 966 Inlägg
1 oktober 2015
Prova med förardörrens högtalare, fungerar den i passagerardörren så vet du att den andra högtalaren är trasig. Annars, mät och kolla så du får fram ström i kablarna.
Riv ner dörrsidan på förardörren så du kan se vad som är fel på fönsterhissen. Kan vara allt ifrån fel på knappen till en vajer som hoppat ur läge eller så kan det vara en glidsko, ska tydligen vara en vanlig åkomma med det sistnämnda på Saab.
Bild på glidskor
https://az768999.vo.msecnd.net/images/products/30/83343433/83343433_0.jpg
14 Inlägg
1 oktober 2015
Mac det är en 9-3.
Ehedman tack för svar finns det någon instruktion hur man river dörren, hur ska man kolla backsensorn??
1 966 Inlägg
2 oktober 2015
https://youtu.be/GN73P23sbSw
Det kan vara någon av de (4?) sensorerna eller styrenheten. Tror du ska kunna mäta motståndet mellan dessa två, sensor för sensor. Då bör du få reda på vilken som felar.
14 Inlägg
2 oktober 2015
Hur vet man vad man har för högtalare system?
tänkte byta ut några högtalare som inte fungerar.
14 Inlägg
6 oktober 2015
Antagligen fattar jag inget men jag hittar inte vad jag har för ljud system. har tre st i instrument panelen,och en i varje dörr där framme och två bakom stolarna. vad har jag för system hur många förstärkare har jag?
tack för hjälpen på förhand
1 966 Inlägg
6 oktober 2015
Lättast är väl om du kopplar ur högtalarna och kollar vad där finns för etiketter. Googla dessa och du skall finna vad du söker.
14 Inlägg
11 oktober 2015
Nu har även sidospeglarna lagt av, ingen av dem kan man fälla in eller ut, men man kan justera glaset i spegeln vinkla upp och ner,vad kan vara fel?
26 389 Inlägg
11 oktober 2015
Kollat säkringen?
14 Inlägg
11 oktober 2015
var inget fel på säkringen, vad finns det för andra kända fel?
Senast redigerat av Harald1 (11 oktober 2015)
14 Inlägg
12 oktober 2015
Har 150 watt systemet,hatthyllans högtalare fungerar inte hur kan man felsöka?
Har kollat säkringar, och att högtalarna fungerar ,men vet inte vad mer man kan kolla mer , finns det något vanligt fel på det här systemet?
kan det vara förstärkaren? och hur kan man felsöka förstärkaren?
kom gärna med tips om felsökning:)
Tack på förhand!
Senast redigerat av Harald1 (12 oktober 2015)
14 Inlägg
12 oktober 2015
Får tacka för hjälpen hittills men skulle vilja veta en sak:)
Har jag verkligen 150 systemet har en förstärkare där bak och en under förarstolen , men har bara 7 högtalare,
Kan någon SNÄLLA förklara vad jag har, hittar inget på något forum, ena säger med två förstärkare har man 300 systemet men med sju högtalare har man 150.
Vilket är det?!
14 Inlägg
19 oktober 2015
nu har jag kollat lite i olika frågor och tycker detta med min bil är jäkligt konstigt-
Har fel på ljudet, har 150 systemet med 7 högtalare, förstärkaren sitter där bak och inte under förar stolen och jag har bara en, den driver troligtvis alla högtalare vet att den driver alla fem där framme men dem två högtalarna i hatthyllan fungerar inte har tagit ut högtalarna och de fungerar,
vad kan felet vara? är det svårt att sätt in en ny som inte är original
Tack på förhand
