3387
Hjälp med högtalare som krånglar
11 Inlägg
2 oktober 2015
Hallå!
Har försökt lista ut problemet själv men inte lyckats dra några slutsatser. Är ingen champion ifråga om ljud och bilar överhuvudtaget, så det kan hända att jag helt enkelt inte har fattat grejen med det hela.. big_smile
Det är så att jag precis har monterat in högtalare i hatthyllan, två små 4" högtalare, plus en baslåda som jag haft i ett tag. Slutsteget är ett 4-kanaligt slutsteg, så då tänkte jag istället för att dra kablarna från högtalarna ända fram till stereon och koppla in dom där, så tänkte jag istället driva dom via 2 kanaler på slutsteget.. Men det är bara ena högtalaren som spelar. Inga som helst problem med basen, bara ena högtalaren. Jag har både provat brygga högtalarna och kört dom på en varsin kanal men jag får inte till det. I förra bilen var det exakt samma problem (samma baslåda, slutsteg, men andra högtalare). Är det någon som har en aning om vad det är för fel?
Baslådan: RMS 250 W MAX 500 W
Högtalarna RMS 35 W MAX 100 W
Slutsteget: 4x100 W
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Per-Gunnar (2 oktober 2015)
111 Inlägg
2 oktober 2015
1. Vad är det för slutsteg?
2. Har du provat att koppla in den högtalaren som inte funkar på den kanalen som den andra högtalaren fungerar på?
3. Har du kopplat in båda rca-ingångarna? ch1, ch2, ch3, ch4?
11 Inlägg
5 oktober 2015
1. Slutsteget är ett GAS Alpha 4x100W
2. Japp, tog lös och kopplade dom på en förstärkare och då spelade båda, så det är inget fel på högtalaren.
3. Om du syftar på lågnivå-kabel, så har jag en kabel dragen ifrån stereon till steget (Röd och vit), ena kopplad på Ch1 och andra kopplad på Ch4, så den ska ta hela steget.
Jag funderar om det är någon lödning eller någonting som har pajat i steget, på ena kanalen (antingen + eller - kontakten). Med tanke på att ena högtalaren fungerar trots att jag provade brygga högtalarna så kan det ju inte vara hela kanalen som är kaputt, för då skulle det ju inte fungera alls. Pratade med en kompis nu häromdagen, så lyckades lösa det genom att driva båda högtalarna på en kanal, nackdelen är ju att jag tappar stereoljudet.. Men jag har ju ljud iallafall.. smile
111 Inlägg
9 oktober 2015
Tror dock att du måste koppla in lågnivå på ch2 och ch3 också, för att utesluta fel så testa att koppla ch1 och 2, kolla vilka kanaler som fungerar, sen koppla in ch3 och 4, kolla vilka kanaler som fungerar då, visar det sig att alla kanaler fungerar så skaffa en splitter smile
Sorry för sent svar, har jobbat hela veckan tongue
11 Inlägg
30 oktober 2015
Nu är det jag som får ursäkta för oerhört sent svar.. big_smile
Jag löste problemet iallafall, det fanns kablar dragen redan sedan innan till att koppla högtalare i hatthyllan som satt fram till stereon så jag använde mig av dom och kopplade högtalarna direkt fram till stereon istället - så slapp  jag använda mig utav steget överhuvudtaget. Tack ändå för hjälpen! big_smile
