4864
Hur lossar man mittkonsolen? Volvo s40 -98
13 Inlägg
5 oktober 2015
Hej...hur lossa man mittkonsolen på en s40-98 och vilka lampor sitter där? om någon har några bilder på detta ,hade det varit bra.
fixade en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
13 Inlägg
6 oktober 2015
byte mitt konsol på bilen (volvo s40-98) nu får jag ingen  värme i bilen ? satte tillbaka alla ratta på rätt ställer , vad kan vara felet ?
13 Inlägg
14 oktober 2015
Hej...finns det någon som vet varför det inte blir någon värme i bilen ? hade loss mittkonsolen och byte till en annan konsol , släppte ner ac konsolen utan att lossa några sladda ? satte tillbaka allt ,sedan ingen värme, låter konstigt när man starta den , spraka i högtalarna och lamporna blinka på ackonsolen en liten tid ,sedan sluta det ?
6 655 Inlägg
14 oktober 2015
Vad har du bytt egentligen?
Klimatenheten är ett komplett styrdon och har du monterat i ett annat så funkar det inte.
De/Dem
13 Inlägg
14 oktober 2015
Hej..det är samma ac i den ,jag byte mittkonsollen till en träfärgad , lossa 4st skruvar som håller ac enheten .
