2432
Blir galen, kan inte fästa extraljusen som jag köpt
239 Inlägg
7 oktober 2015
Hej, det är troligtvis jag och mina familjemedlemmer som är helt efterblivna och antar att det är jättelätt och logiskt, MEN
hur fan fäster jag själva fästet på lyset, dessa komponenter har jag.
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp … e=5617048D
Med massa skruvar.
och som jag förstått det  på bilder så ska den sitta i denna "linje"
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp … e=56170B4D
Och såhär ser det ut från fabrik
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hp … e=56171AA6
Någon som vet och kan hjälpa?
5 687 Inlägg
7 oktober 2015
Har för mig det bör finnas muttrar i "rännan" som du sedan skruvar fast fästena i.
239 Inlägg
7 oktober 2015
Nåt sånt jag också täntkt på, men finns ingenting där, bara en vanlig ränna. Och man får heller inte plats med en mutter UNDER själva rännan, en skruv får inte heller plats så att man skulle kunna dra åt den med mutter.. Har seriöst tänkt och pillat i 2timmar utan resultat..
5 687 Inlägg
7 oktober 2015
Hmm, inte så pass enkelt så att det inte är en tillverkningsmiss? Dvs dom missade att montera muttrarna i frabriken.
Har du mailat säljaren av ledrampen/extraljuset och bett om monteringsanvisningar?
239 Inlägg
7 oktober 2015
yes köpt från en jävla kina sida, de har skirivt att " det är jätte lätt" men inte sagt hur man gör, rätt komiskt jag vet.
Och skulle kunna vara en miss, hoppas nästan det, för känner mig väldigt dumm ...
5 687 Inlägg
7 oktober 2015
Då är det mest troligt en miss i fabriken, mycket som passerar kinesernas "kvalitetskontroller" tongue
Bara att maila säljaren, dom brukar vara väldigt måna om att ha nöjda kunder så brukar ofta lösas på ett smidigt sätt om man har problem med deras produkt.
344 Inlägg
7 oktober 2015
det bortre ändstycket, det utan kablarna eller det med för den delen går inte ta loss då så att du kan trä in den mutter liknande grejen i skenan?
Egen
277 Inlägg
7 oktober 2015
Den ska väl skjutas in i skenan eller?
239 Inlägg
8 oktober 2015
yes, så var det. Tack grabbar ni är guld!
Egen
277 Inlägg
8 oktober 2015
Skönt de löste sig :-)
