2641
Mer ljud i raggarbilen
4 Inlägg
9 oktober 2015
Behöver lite mer ljud i raggarbilen så man kan spela över motorn.
Har nu ett 4 kanals dls DLS X-A40 steg  som driver 2 ground zero 6.5or GZRF16FX och 2 dls 426(de sitter fram) på samma kanaler och sedan två 6x9 dls 960 i hatthyllan. Tänkte klämma i två dls m3710 i hatthyllan med. De borde ge lite mer tyngd(nån låda vill jag inte ha då man måste ha plats för delar, verktyg, packning o öl) o göra så man hörs mer o överrösta motorn(8l BB med 600 bromsade hk) el är jag ute o cyklar? Fattar att det inte blir nån optimal ljudbild utan mer ute att höras men ändå kunna kräma på utan att det låter illa.
Tänkte driva dem med ett dls cc-2 el ett rockford-fosgate-p300x2 steg vilket skulle ni välja? Duger dls steget el är Rockford steget värt den extra tusingen?
Är 4.5 m mellan bagage o batteri duger 16mm2 till steget oavsett vilket jag väljer?
Har bara två lågnivå på stereon kan jag splitta lågnivån till 6x9orna el hur göra?
Har 140 amp generator räcker den till?
Har elfläktar 30 amp och msd box annars inget utöver lysen fläkt o sånt som fanns på 60 talet förutom det andra steget.
Hjälp en rådvill raggare som inte fattar så mkt om billjud att höras lite mer utan nån låda o alltför dyra grejer big_smile
Senast redigerat av Chevelle1964 (9 oktober 2015)
Avstängd
598 Inlägg
9 oktober 2015
Jag tror du kan skippa 6x9:orna om du spelar med 7x10:or i stället. Midbas har du nog så det räcker... Poppar du Eddie Meduza blir alla raggare nöjda.
4 467 Inlägg
9 oktober 2015
Va fan,har du en sådan motor så ska du väl inte lyssna på musik..
4 Inlägg
10 oktober 2015
Är ju inte mkt extra jobb o få dit alla 4 o de finns ju redan så kör nog med dem kvar.
Är kul o även kunna spela lite stereo väll uppe i RPM låter ju inte motorn mkt annorlunda än vilken V8 som helst o har rejäla ljuddämpare så man kan ta en långtur på cruising 20-30 mil bort.
5 Inlägg
10 oktober 2015
Sj körde ja 4 tum i fram o 2 6.9 or i bak på min blev ruskigt bra med slutsteg till 6.9 Orna annars kan du köpa än stor megafon o ha på taket eller under huven då skricker det satan smile
4 Inlägg
10 oktober 2015
Ja megafon går bort, har ju redan rätt skapliga 6x9 och steg både till dem o framgrejerna så låter ju lite redan men vill ha lite mer ös.
Är det ok o splitta lågnivån?
Räcker 16mm2?
Om jag köper nått av stegen?
Generatorn lär väll räcka till?
