3009
Remskiva som vobblar Volvo 745 -90
484 Inlägg
12 oktober 2015
Tja. Har en Volvo 745 -90 och understa remskivan som generatorremmen och fläktremmen går på vobblar ganska mycket. Bulten har vid några tillfällen gängat ur sig så pass att skivan släppt från axeln och remmarna kuggat över.
Tog väck skivan idag och såg inga större konstigheter. Är osäker på hur skivan ska monteras så kanske felet är där? Need some help here!
Föddes till att älska Volvo.
338 Inlägg
12 oktober 2015
Det sitter en kil till vevaxelsdrevet,som fortsätter en bit ut,som remskivans spår sitter på
Så sätt bara skivan rätt,dra åt skruven riktigt (så hårt du kan,utan värdens största rör) eller använd gänglåsning/tätning och dra åt såklart
Kolla även så gängorna är riktiga
Proffa
282 Inlägg
12 oktober 2015
Inte så att vulkaniseringen till vibrationsdämparen som gett sig?
6 123 Inlägg
13 oktober 2015
Antagligen remskivan som inte greppat kilen ordentligt! Det är väldigt lätt att man missar kilen då den är kort.
484 Inlägg
26 oktober 2015
Problemet löst. Filade till spåret lite i skivan så att det passade bättre i kilen. Fungerade perfa!
