14 oktober 2015
Riktigt hur man gör en tydlig beskrivning av felet vete fanken.
Oftast, men inte alltid, så slocknar höger halvljus när man startar bilen. (Det tänds som det ska när man slår på tändningen, men startar när motorn skakar till liv.)
Återigen oftast, men inte alltid, så slår man ifrån tändningen, och startar igen, så kommer halvljuset snällt.
Har man fått tänt halvljuset går det sedan bra att släcka det, och gå över till endast positionsljusen med vredet, båda lamporna tänder snällt när man vrider till halvljus, eller ljus-automatiken. Det omvända är lika sant. Har inte höger halvljus tänt kan man vrida på det där vredet bäst man vill, den förblir släckt.
Jag misstänker att det är Xeon ljus, men eftersom jag inte ens har manual i bilen, och jag inte fattar hur man ska byta lampor på den här jävla saken, så kan jag inte titta efter. Tips på det?
Kan det vara xeonljus, och det är lampan som spökar?
I så fall skulle det gå att testa för det genom att flytta lampan från höger till vänster, men det kräver att jag lyckas lista ut hur man gör ett lampbyte på den här. Det ser ut som om det är urtypen för "lämna in på verkstaden för lampbyte" men det kommer ju inte bli aktuellt.
Om inte själva lampan anses vara felkällan, vad kan det då vara? Tips mottages tacksamt, det är lite jävla tjatigt att starta bilen, gå och titta om det lyser, klättra in, starta om, gå och kolla, om och om igen tills det fungerar. Jag försöker parkera så jag har något framför bilen att titta efter ljuspunkter på, men det är inte alltid möjligt...
B!
Senast redigerat av Mr_B (14 oktober 2015)
