4053
Ojämn tomgång på Skoda Octavia -03
Professionell Amatör
32 Inlägg
18 oktober 2015
Hej,
Har en Skoda Octavia -03 med lite problem.
Först gick den ojämnt på tomgång.
Sen pillade jag lite i motorutrymmet och råkade av misstag få sönder kylvätske förgreningen där returen går tillbaka till behållaren. Fick hem ny med en returslang som var några cm kort men fungerade ändå.
Efter det bytet tändes motorlampan och bilen går ännu sämre på tomgång.
Fik hem en dator med OBD kabel och fick dessa felkoder:
P0130 02-sensorkrets Bank 1 Givare 2
P0036 HO2s värmarstyrkrets Bank 1 Sensor 1
Samt: P0171 system för magert
Någon kunnig på VAG familjen som kan detta vad det är för fel?
BerraGson
Administratör
2 978 Inlägg
18 oktober 2015
Det ser ut som att den lägger fel på lambdasonderna. Sensor 1 är väl före katten och sensor 2 efter. Jag hade dock kollat vad motorstyrdonets tempgivare lämnar för värde först....
En kopp av den svarta såsen...
32 Inlägg
18 oktober 2015
Där skulle jag vilja ha vägledning på hur man gör
BerraGson
Administratör
2 978 Inlägg
18 oktober 2015
Kan bara beskriva hur man gör med vag instrumentet men man går in på motorstyrdonet och väljer samtliga mätvärden och i nån av kanalerna ser man motortemperaturen och den bör visa ett rimligt värde ex 90grader när motorn är varm. Visar den säg 50grader så bör den bytas. Du bör oxo kolla om du har 2 lambdor på din bil kan vara så att du bara har en och man kan testa att koppla ur den för att se om det blir någon skillnad utan lambdasignal bör motorstyrdonet lägga in en generell signal och det kan ibland göra så att motorn går bättre. Sen när du är färdig kan du testa nolla motorn antingen genom obdn eller genom att ta bort batteripolen i ca10min så borde den nolla sig.
32 Inlägg
18 oktober 2015
När du beskriver det så såg jag ett värde på 35grader men jag reflekterade inte så mycket över det. Det var dock det ända jag såg där det stod grader med
BerraGson
