3971
Startmotor problem
13 Inlägg
20 oktober 2015
Hejsan!!
Har ett litet konstigt startmotorproblem nu på min vw vento 1996
Allt funkerade typ felfritt att starta motor sen gjorde man en motortvätt då började det
knäpper till i solenoid och det händer ingenting men låter man bilen stå ett tag funkar det
att start den sen stänger man av den då kommer det igen !!
samt krånglar tändninglåset lite
Nån som vet vad det är för FEL???
Mvh amazonnisse
7 504 Inlägg
21 oktober 2015
På en så pass gammal bil är det inte ovanligt att kolen är slitna så att det blir "byrålådeeffekt".
Annars kanske kolen kärvar rent allmänt och "inte når ner till kollektorn".
Har själv haft det problemet på flera bilar.
Prova att knacka med en stor skruvmejsel eller minispett på startmotorn samtidigt som någon annan vrider på tändlåsnykeln i startläge.
wink
2 251 Inlägg
22 oktober 2015
Ta ett rejält spett, köp ett billigt på B-tema.... äsch jag skojar. Inte lagar man startmotorn med spett!
Visst kan man rucka kolen, och annat, om man våldar med spett, eller backar in i en vägg, kör i kraftiga gupp o s v. Men det kan vara som så  att det är dålig kontakt i strömförsörjningen fram till startmotorn, kanske i form av oxid, som förvärras när du spolar vatten på kontaktytor mm.
Felet uppstår ofta med tiden då man kör på våta saltade vägbanor. O vem gör inte det?
Lossa först batteriets minuspol, som f ö sätts dit sist när du skruvar ihop.
Lossa sedan den grova kabeln som är ansluten till startmotorn. Putsa alla kontaktytor metalliskt rena. Skruva ihop och lägg sist på lite fett på utsidan av bult, mutter, bricka kabelsko o s v.
Blir det inte bättre, så följ den grova kabeln hela vägen till batteriet och gör samma på alla kontaktytor.
Troligtvis inte fel på strömvägen mellan minuspol o motorblocket i o m att annat fungerar, men man vet aldrig, så det är väl bäst att kolla denna också, om inget ovan hjälper.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 oktober 2015)
