3006
Byte av handbromsvajer 740 -90
36 Inlägg
21 oktober 2015
Jag håller på att byta den högra handbroms vajern alltså den korta på min volvo 745 -90, men när jag ska sätta dit den nya så tycker jag inte att den räcker. Jag har släppt ordentligt på justerskruven inne i kupen, vad kan det va som jävlas med mig?
förra gången jag bytte så va det inga problem alls
mvh
7 486 Inlägg
22 oktober 2015
Fel vajer?roll
Original eller pirat?roll
Köpte själv pirat till en annan bil en gång.
Hylsorna som skulle in i bromsköldarna var för grova.sad
Blev till att vidga hålen i sköldarna så att hylsorna på vajrarna gick in.
Inte fråga om mer än högst 10 mm på var sida.
Men det räckte.
Kanske inte samma sak för dig.
Men kan vara värt att kolla.
Vajrarna skickade jag efter från utlandet och de var billiga - men........sad
36 Inlägg
22 oktober 2015
det är rätt vajer det är precis lika lång som den som gick av, den är köpt på mekonomen där jag även köpte den förra. Allting sitter som det ska, men det är 1-2cm kvar tills jag får på sprinten och då har jag dragit ut båda så långt jag kan
fattar verkligen inte varför det jävlas med mig...
