2258
Bästa sätt att skarva kabel till p-ljus
Lastbilschaufför
125 Inlägg
22 oktober 2015
Ska ge mig på att koppla in LED DRL-ljus på min Mitsubishi. Ska koppla dom så att de automatiskt slår av när p-ljus och halvljus går igång. Och då behöver led-ljusena styrström från p-ljuset och då innebär det att jag måste skarva genom att skära bort lite runt kablarna så jag kommer åt själva kablarna så att säga och kan skarva ihop den andra kabeln.
Jag tänkte fråga, vilket är det bästa sättet att skarva? Jag har sett på vissa videos på tuben när de installerar såna drl så använder de någon slags klämskarv i plast.
Finns det att få tag på någonstans eller räcker det med vanlig hederlig eltejp? Jag har inga kunskaper i lödning och har för den delen heller ingen apparat för ändamålet så lödning kommer inte på tal!
Egen
277 Inlägg
22 oktober 2015
Finns smidiga skarvar att köpa på tex accenter, Mekonomen, biltema mfl, skarva och tejpa skarven,  testa innan du tejpar så de fått ordentlig kontakt!
5 119 Inlägg
22 oktober 2015
Har du till gång till värmepistol? Då rekomenderar jag en lödhylsa/lödsksrv. Typ denna. http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning … -pa97976sv
strömtjuvar och liknande är bara tattarlösningar och skadar kabeln så att fukt kan komma in. Fukt och koppar ger dålig kontakt och spänningsfall.
Denna är mycket smidig att använda. Klipp av kabeln. Skala ändarna och tryck in dom till tennet. Värm tills tennet smälter och vipps så har du en tät skarv som tål både fukt och vibrationer.
7 454 Inlägg
22 oktober 2015
Och innan ska du ha trätt(heter det så?roll) en bit krympslang på ena kabeländen.
Därefter fört över krympslangen över skarven och värmt lite försiktigt med en värmepistol.
Voila!big_smile
Lastbilschaufför
125 Inlägg
3 december 2015
Tack för tipsen grabbar! Löste det med en sån smidig skarv. Fan vad smidig alltså
