3080
Fläkten går hela tiden
370 Inlägg
22 oktober 2015
har en v70n och kylar fläkten går hela tiden fast jag stänger av bilen och försökte med att dra ut kontakten till tempgivaren som sitter vid termostat huset men fläkten snurra fortfarande ända till batteriet va slut
Nån som har nån tips?
Låt Turbon Glöda
2 251 Inlägg
22 oktober 2015
Reläet till kylfläkten som brunnit ihop i kontakterna.
Reläet styrs normalt av temgivaren.
Nån på forumet som vet vart reläet sitter?
370 Inlägg
22 oktober 2015
Misstänkte samma sak men vart sitter relät
Låt Turbon Glöda
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 oktober 2015
OM jag inte missminner mig sitter relät  direkt på fläkten ? en större plastbit där även låg/högfartsstyrningen sitter.
Har för mig de är 12v hela tiden till fläkten.
370 Inlägg
22 oktober 2015
Oki , det sitter nån box vid fläkten ja, men vart går den tunna lila kabeln som ser ut som en styr kabel
Låt Turbon Glöda
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 oktober 2015
den lilla kabeln lär gå till motorstyrningen , bara jordsignal för å dra fläkten antagligen.
370 Inlägg
22 oktober 2015
Oki så det e tempgivaren eller boxen vid fläkten som spökar
Låt Turbon Glöda
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 oktober 2015
Prova koppla bort lilla kabeln, går fläkten hela tiden då så är de ju me största sannolikhet fläkten.
Kommer inte ihåg om de var V70N fläkt jag hade på förra bilen... men jag klippte bort hela fläktstyrningen å köra me hellas värsta helljusrelä på 80A å drev fläkten me de... Mina 40A relä dog eller smälte...
