2409
Nav/centrerings ringar med snabb leverans?
Melchert
182 Inlägg
29 oktober 2015
Tja!
Blev plötsligt lite små akut när jag skulle byta däck nu.. Bilen min har bara rullat på sommar sulor i min ägo och som sagt skulle byta till viner nu, problemet är att det inte är original fälgar och behöver nav/centreringsringar, vilket jag upptäckte att jag bara hade 3 stycken när jag skruvat på 1 däck (tur nog inte 3).
Det står "65,1" på sidan mot navet och "70,1" på sidan ut mot fälgen så en "vild" gissning säger att det är diametrarna jag ska leta efter..
Det jag undrar är hur vet jag att jag hittar rätt ring som passar fälgen eller spelar inte det någon roll? Samt vilken sida som är känd för att skicka varan direkt?
Oerhört tacksam för snabba svar!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
1 661 Inlägg
29 oktober 2015
Valfri däckfirma i din närhet borde ha det hemma på hyllan.
Fälgarna "måste" inte ha centreringsringar men risken för obalans minskar såklart.
Senast redigerat av CC72 (29 oktober 2015)
188 Inlägg
29 oktober 2015
åk till en däck verkstad dom brukar ha
Melchert
182 Inlägg
3 november 2015
Jag fortsatte och och körde till närmaste verkstad som hade i lager. Det vobbla fahan kan jag säga över 70 men du är det fixat iaf.
