2987
Montering utav de flesta större led ramper - taket
239 Inlägg
11 november 2015
halloj, hur är tanken att man monterar de flesta längre led ramper som är tänkta att stå på taket??
http://www.humanhabit.nu/shop/24914/art … fa370c.jpg
Här har vi ett random exempel, alla verkar ju ha "små ben" längt ut på rampen. Ska man bara borra rakt ner i karrossen/taket för att fästa den?
Avstängd
1 418 Inlägg
12 november 2015
ja de får du väll om du vill ha hål i taket sen så.
annars finns ju takräcken som du kan fästa rampen i utan att förstöra bilen.
239 Inlägg
12 november 2015
Jag har 2st svarta saker som går längst med sidan av bilen. Men jag har inget som går tvärs över. Måste jag införskaffa den som går tvärs över bilen på taket för att kuna fästa fast den?
Lite krånglig förklaring, hoppas ni förstår smile
Melchert
182 Inlägg
12 november 2015
Jag antar att du menar tak rails? tongue
Vad har du för bil?
"You can pick the game, but you can't change the rules."
1 Inlägg
15 november 2015
Jag beställde en ramp som var lika lång som avståndet mellan railsen. Kommer nog sätta en platta på 2 u-klammer och sedan borra ett hål i stålplattan och sätta fästet med mutrar. U-klammerna får gå runt railsen dvs.
Vad har du för bil?
Tiquz, tror du att railsen håller för att dra in en fästande skruv? Tänkte på din XC70, du har varit och pillat lite på huset ju. Tänkte eventuellt fästa med skruv där.
Melchert
182 Inlägg
15 november 2015
Vad har du för bil?
Absolut!
https://youtu.be/2F47GM-wDNU
i denna video på 0:33 så ser du hur min rail ser ut, jag borra 2 hål så en m10 bult går igenom (tror det är 6mm?). 1 i vardera "spår" så att säga bredvid varandra och det sitter som berget! Railsen har då inte flygit av än iaf.. tongue
