3273
Golf Mk2- Kupévärme problem
2 Inlägg
19 november 2015
Tja någon som vet vad det kan va för fel i min golf mk2 -89 1.8? När jag startar bilen så har jag värme inne men efter att ha kört ca 2-3mil och motorn ha blivit varm så börjar de att blåsa bara kall luft. Skulle gärna vilja få igång värme i bilen innan den stora kylan.
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
19 november 2015
Har du värme direkt när du startar bilen på morgonen? Då är du ganska ensam om det.
Hursomhelst, att du tappar värme tyder på problem med kylsystemet.. Första gissningar blir att det systemet inte är tätt, att du saknar glykol eller att termostaten är pajj.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 november 2015
sitter det några grejer på slangarna in i värmepaketet?
2 Inlägg
19 november 2015
de tar några min för värmen att komma men efteråt så håll de i kanske 20min max.
Har inte kollat, har läst att de kan va fel på nå ventiler ska kolla lite närmare i helgen.
