3708
Passat 2,0 FSI 06 lågt oljetryck
128 Inlägg
22 november 2015
Tjena alla!
Min systers Passat har börjat krångla.Den piper tre gånger och så blinkar det på skärmen, både oljelampan och visar ett meddelande om att det är fel på oljetrycket. Oftast efter en mils körning. Sen försvinner det och kommer tillbaka oregelbundet. Vi har varit in med den till verkstad där de rensat silen och tråget. Sen visste de inte vad mer de skulle göra. En annan verkstad bytte ut en givare och sa att de inte visste vad man skulle göra sen. Felet kvarstår dock. Men det hörs inget tickande från motorn, och bilen beter sig normalt.
Tacksam för svar!
Mvh André
Senast redigerat av Andrew91 (22 november 2015)
5 131 Inlägg
22 november 2015
Pirat oljefilter? Har stött på ett par bilar där det räcker att montera ett nytt original oljefilter :-)
128 Inlägg
22 november 2015
Det vet jag faktiskt inte. Värt att kolla upp iaf smile
128 Inlägg
22 november 2015
Om det mot förmodan skulle sitta ett orginalfilter på, vad kan det vara för lurt då?
2 251 Inlägg
23 november 2015
Sambons renault blinkade till någon enstaka gång under färd. Efter kanske 1000 mil eller så, så började det blinka allt oftare. Kunde hända i princip när som helst. Inte beroende av varvtal, belysning eller annat. Olja o filter har alltid bytts med 800 - 1000 mils intervall.
Bytte givare. Ingen änäring.
En bil sa: har ni kört så mycket med blinkande lampa, så lossa sladden till givarna (jordar vid fel tryck) och se vad som händer. Motorn skär säkert inte om ni testar någon mil till.
Så gjorde vi. Lampan fortsatte att blinka då och då! Det var kortslutning, avskavd isolering på en av sladdarna.
Vad som skulle kunna hända med din bil, om du lossar en sladd eller två, törs jag dock inte uttala mig om. Helt o hållet eget ansvar. Men du kan väl fråga en meck som kan just ditt bilmärke.
Men felet som du har på en så pass ny bil, i vart fall om det är elfel, bör väl hittas med en felkodsläsare. Vissa loggar tydligen och kan ge kan visa onormala - oförväntade värden.
Senast redigerat av Meaganeowner (23 november 2015)
1 661 Inlägg
23 november 2015
Är det ingen av verkstäderna som mätt oljetrycket?
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
128 Inlägg
23 november 2015
De har inte mätt oljetryck mig veterligen. De sa att det fanns ett litet läckage men de sa aldrig var det var. Känns konstigt att en certifierad verkstad inte mätt oljetryck och säger att de inte vet vad felet är och vad de ska göra.
128 Inlägg
23 november 2015
De hade tydligen sagt till min syster att det inte var det lilla läckaget som fanns som ställde till det.
1 661 Inlägg
23 november 2015
Oljeläkaget är nog från ventilkåpan och det spelar ingen större roll så länge det inte är några mängder. Oftast brukar det bara fukta och inte ett riktigt läkage.
Jag skulle ha gjort två saker i ert läge;
1. Mäta oljetrycket
2. Kolla eventuella kabelbrott på givaren
Oljetrycket är bra att veta så hon inte åker runt med en motor som kanske tappar oljetryck lite då och då.
Senast redigerat av CC72 (23 november 2015)
166 Inlägg
23 november 2015
Jag skulle tippa på att det är den lilla axeln som går till oljepumpsmodulen som har blivit rund.För att komma åt den måste oljetråget tas ner.
166 Inlägg
23 november 2015
Såg nu att det är en fsi.Där går axeln tyvärr inte att köpa lös vad jag kan se i vårat system.
128 Inlägg
23 november 2015
Okej! Är det en ny pump som gäller då?
629 Inlägg
23 november 2015
Börja med att få oljeteycket kontrollerat med en manometer...
Visst, man kan säkert utföra något oljetrycks test med diagnos dator hos Audi men manometer är säkrast.
166 Inlägg
24 november 2015
Som tidigare sagt börja med att kolla upp oljetrycket med manometer så ni får svart på vitt om trycket är okey eller inte.Jag vet ej om någon tillbehörs firma kanske kan ha lösa delar men det är inget som vi återförsäljare har till FSI tyvärr.
128 Inlägg
24 november 2015
Tackar för svar, ska mäta trycket i veckan så får vi se vad det säger.
128 Inlägg
24 november 2015
Är det någon som vet på rak arm vilken storlek det är på mätnings adaptern när man ska mäta trycket?
166 Inlägg
24 november 2015
har tyvärr inte det i huvet,men ta bort oljetryckskontakten och mät på den så får du rätt mått.
