3648
Startbatteri, avgasningsöppning???
185 Inlägg
27 november 2015
Hej! Har köpt och installerat ett nytt Bosch S4 startbatteri i min IS. Står i den lilla instruktionsboken till batteriet att man ska lämna minst en avgasningsöppning öppen, för annars finns risk för explosion?!? Var sitter avgasningsöppningen på batteriet och hur öppnar jag den?
Senast redigerat av AIC (28 november 2015)
Vestfold chiptuning Stockholm
2 405 Inlägg
27 november 2015
Avgas öppning är ett hål i mitten längst upp på sidan. Många gånger följer en vit 90 graders plast pip med som man har en slang på.
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
3 235 Inlägg
27 november 2015
Hur gammal är bilen? Moderna batterier är underhållsfria, och inte har nån avgasport.
7 481 Inlägg
27 november 2015
Köpte ett nytt Boschbatteri i förra veckan hos Mekonomen.
Det är slutet = ingen ventilationsöppning.
Trodde inte det fanns ventilationsöppningar på batterier sedan 5 år tillbaka.
Är det verkligen ett nytt batteri du köpt?
Var har du köpt det?
3 235 Inlägg
27 november 2015
Batteriet är helt säkert underhållsfritt, men bilens instruktionsbok är gammal...
185 Inlägg
28 november 2015
Hej och tack för svar! Köpte denna på Mekonomen:
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 20-S4025sv
Detta står alltså i instruktionsboken för batteriet... Bilen är från 2001. Det finns två små hål längst upp på kortsidorna av batteriet. Är dessa öppna eller ska man öppna dem på nåt vänster?
185 Inlägg
28 november 2015
På den lilla skyddkåpan/höljet till pluspolen sitter en liten röd plupp som man kan ta loss. Den får precis plats i ett av hålen. Är det så att avgasningshålen kanske är öppna från fabrik?
3 235 Inlägg
28 november 2015
Är du osäker dra till mekonomen och be om råd, annars riskerar du att batterisyran läcker ut = inte kul...
185 Inlägg
28 november 2015
Det lustiga är att de inte heller visste. Killen jag pratade med sa att alla batterier idag är underhållsfria... Frågan är bara varför det står så i manualen.
509 Inlägg
28 november 2015
Jag trodde alla batterier som innehåller batteri syra har ventilationsöppning.
7 481 Inlägg
28 november 2015
Mitt Bosch-batteri är på 60 Ah och har endast ett handtag men inga hål för ventilationsslang = slutet.
wink
185 Inlägg
29 november 2015
Exakt denna är det.
https://www.digitec.ch/img/t-1-64-B94455BDB355D2CEBB2AC44509B0163D6BBA645F47A2F2B93AD75EA79E2CA5B0/bosch-s4-025-car-batteries.png
Är det ventilationsport på kortsidan, längst upp i mitten på batteriet?
Den röda pluppen som sitter på pluspolshöljet passar in i denna öppning...
509 Inlägg
29 november 2015
Det ser ut som det ja.
