4630
740 Regina varvar dåligt fixat
8 Inlägg
3 december 2015
Hej! Ny här på garaget och hoppas jag kan få lite tips och hjälp med 740in:)
740 regina b230f årsmodell: 1992
Till problemet, bytte vattenpumpen nu för några veckor sedan och bilen gick klockrent innan det. Men efter bytet så gick bilen helt konstigt, varvar max 3000, går otroligt segt att ens varva upp till 3000varv och allmänt orkelös och väldigt upp och ner på tomgång. Luktar även mycket bensin om den och drar säkert 1,5l milen om inte mer, och om jag varvar upp den så låter något ljud från motorn, låter som det kommer från gasspjället men inte säker. Men går som mest dålig vid start då tomgången hoppar och leva som tusan tills den blir lite stabilare. Bruumbruumbruum låter den typ vid starten.
Bytt lite grejer redan utan någon som helst skillnad.
Lufttempgivare
Motortempgivare
Tändstift
Rotor
Fördelarlock
Tändkablar
Bränslefilter och Luftfilter
Insugspackning och packningen till gasspjället
Bränslepumps relä
Kollat säkringar också men dom är okej
Kopplat ur lambdan men ingen skillnad alls på motorns gång
Tack så mycket på förhand:)
Senast redigerat av jollnman (8 december 2015)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 december 2015
Felkoder?
8 Inlägg
3 december 2015
232, mager eller för fet lambda reglering.
3 730 Inlägg
3 december 2015
Endast den koden? Kollat båda stiften? Kan lagras upp till 3 koder per stift
8 Inlägg
3 december 2015
Var ju en vecka sen sist jag kollade med dosan men ska kika imon igen då och se om jag får något mer.
Senast redigerat av jollnman (3 december 2015)
8 Inlägg
4 december 2015
Okej kollade felkoder innan idag och fick felkoden för kallstartsventilen samt den 232 igen. Raderade koderna och körde en runda för att ta felkoderna igen men då visar den bara 232 och inget annat. Någon aning vad det kan vara? Kan de vara kallstarsventilen?
1 008 Inlägg
4 december 2015
Kollat kamremmen så den inte har kuggat över?
Annars kan en rasad/tät katalysator vara boven.
8 Inlägg
4 december 2015
Ska kolla kamremmen imorgon:)
Tack för responsen än så länge smile
8 Inlägg
5 december 2015
Jodå verkar som kamremmen hoppat två kugg, får hoppas att detta varit boven i dramat. Är det farligt för motorn om den kuggat ?
139 Inlägg
5 december 2015
Om den kuggat så är det inte ett dödligt case för bilen men du lär få lägga lite pengar för att få det åtgärdat du behöver inte vara orolig 740n tål mycket;) Lycka till!
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
Random Hero
4 047 Inlägg
5 december 2015
hände likadant på min 745a med regina häromdan samma felkoder och allt. Lät riktigt skumt vid gaspådrag. Köp en ny kamrem och häng på den. tar inte mer än en timme.
glöm inte att dra åt spännaren, dra runt motorn för hand 2 varv, lossa spännaren och dra åt igen så remmen sträcker sig ordentligt smile
Dog food lid. Backwards
8 Inlägg
5 december 2015
Blir att köpa ny rem och byta när man har tid smile riktigt schysst med all respons smile återkommer med resultat när det är bytt.
Senast redigerat av jollnman (5 december 2015)
8 Inlägg
8 december 2015
Kamrem bytt och 740in går som ett skott igen smile
Tack för all tips och hjälp smile
Random Hero
4 047 Inlägg
8 december 2015
skönt att det löste sig!
18 004 Inlägg
8 december 2015
Ja. Dessutom pluspoäng till TS som skrev HUR det löste sig!
