2561
Skorrande bromsar
Jägare
97 Inlägg
6 december 2015
tjena, bytte ett bromsok på vänster fram tidigare idag. har varit ute och körde lite nu och allt funkar as bra! MEN,
Det "skorrar" och skrapar nått så fruktansvärt hela tiden och värre blir det när man bromsar.
Vad tror ni att de kan va? roll
Ps jag va tvungen att slipa lite på skivan för att få bort den
Och bilen är en Volvo s70 -99
Tack i förhand smile
Riktiga män kör otonat
Cupra_
6 december 2015
Slipade du på skivan för att få bort oket???
Jägare
97 Inlägg
6 december 2015
Den lilla kanten på 2mm ja
Cupra_
6 december 2015
Det brukar aldrig behövas.. Men men, bytte du till nya belägg samtidigt? För i sånt fall lär det vara kanten som lever om..
Jägare
97 Inlägg
6 december 2015
Halv nya belägg, men det är ett ständigt skrapande ljud.
Börjar på och funderar på om de är bromsskölden som låter och skrapar
1 661 Inlägg
6 december 2015
Är väl bara att hissa upp, ta loss däcket och snurra så hör du väl?
För det har du väl gjort innan du skrev här och vi ska gissa oss till vad felet är...? :S
