2657
Stereon startar inte, Mercedes w210 -02
47 Inlägg
7 december 2015
Har nyligen köpt en Mercedes w210 -02 som jag skulle sätta i en stereo i men den startar inte. Alla säkringar är hel. Har mätt och det är ström i en kabel (röd) men det ska väl vara i två kablar eller? Har läst lite att man kanske kan ta nån ström från cigguttaget.
Någon som vet vad problemet är?
Lée Rònk
38 Inlägg
7 december 2015
Hejsan.
Jag miss inte riktigt hur de var på dessa, vill nog minnas att du har ett tidigt MOST system, vilket betyder att du inte direkt har någon 15 klämma direkt till stereon fram, eftersom detta sköts via MOST från "slutsteget" bak - OM jag minns rätt. I vilket fall så är det ingen 15 klämma fram till stereon.
Men du kan lätt ta denna från ett lämpligt ställe, typ cigguttaget som du nämner smile Är enbart en signal spänning så du kan skarva på utan problem.
47 Inlägg
7 december 2015
Okej, vet du hur man kommer åt att dra en kabel från cigguttaget då?
47 Inlägg
9 december 2015
Någon som vet?
Lée Rònk
38 Inlägg
9 december 2015
MatsErik skrev:
Någon som vet?
Bara till att demontera så att du kan komma åt kablarna bakom ciggaretutaget. Tror det finns 3st kablar, 1 jord, 1 till belysningen och 1 till AUX matningen
47 Inlägg
18 december 2015
Tack för bra svar, löste sig med en kabel från cigguttaget.
