4829
BMW 319 94 Compact motorproblem
939 Inlägg
13 december 2015
Hej
Skulle behöva hjälp med ett mystiskt problem med min Bmw 316 compact 94*vinterbilen*
Det är så att När bilen går så går den jättebra. Problemet är att från ingenstans när jag kopplar ur för växelbyte så kan man se att varvräknaren börjar vandra utan att jag gasar å går upp till 3k i varv. *typ bilen tror att tomgången ska vara 3000 varv istället för 900* Försöker jag nu lägga i 1 växel å köra iväg så tvärdör bilen. Försöker jag strata den igen så vill den inte den tuggar på startmotorn men varvräknaren rör sig inte å inget händer. Har man tur kan bilen hoppa igång efter typ 20min å gå jätte dåligt så man får gasa som faan för att den ska hålla sig vid liv. den går även ryckigt vid varje växling om man lyckas hålla igång den. å så håller det på.
Ibland så går bilen inte att starta när den är varm å ibland när den är kall. Vad kan vara problemet här?
Jag har tänkt på givaren vid gasspjället eller kamaxelgivaren? En polare sa att det kanske spökar något med tändningen?
Hjälp uppskattas.  sad
570 Inlägg
14 december 2015
känns som det drar luft någonstans därav förhöjd tomgång? kollat alla luftslangar dyl efter sprickor?
1 798 Inlägg
14 december 2015
Jag skulle nog säga felsök med dator de kan ge dig svar om de är nåt givarfel eftersom du säger varvräknaren rör sig ej när den tuggar på starten.
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
939 Inlägg
14 december 2015
Hej tack för tipsen.
Men söka med dator e nog uteslutet då det inte e ett orginal utag på dessa bilar ju. Något konstigt runt utag.
Ingen lusta att lämna till bmw för att de ska kolla för dyra pengar då bilen e köpt för 10k.
Sir
935 Inlägg
14 december 2015
Gå in på 24.se och kolla under fritid/biltillbehör. Finns en adapter där för BMW med gamla 20-poliga kontakten för 199:-
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
939 Inlägg
15 december 2015
Tackar
Egen
277 Inlägg
15 december 2015
Skickar pm
939 Inlägg
20 december 2015
Hej problemet löst.  Det jag bytte var tänd kassetten samt kablar.  200kr skroten. tändstift 280kr och 1 sensor till gashuset.   å nu funkar bilen kanon^^
