2835
ABS enhet för v70 2.4T -00
62 Inlägg
14 december 2015
Tjenare! Då jag har börjat få alla möjliga bromsfel på bilen och allt tyder på att det är ABS enheten så måste bytas pga dåliga lödningar så undrar jag om alla v70 2.4T modeller har samma abs enhet eller spelar det någon större roll?
4 917 Inlägg
15 december 2015
Det verkar som om varje biltyp har sina egna fel. V50 serien verkar ha problem med generatorn.
Men det kanske är leverantörsberoende , för volvo hämtar väl in ordrar från olika och går man då på den billigaste leverantören så händer väl detta..mvh tommen
26 388 Inlägg
15 december 2015
Eh..okej.
Tror inte det är samma enheter för alla nej.
Bäst är att kolla så artikelnumren överensstämmer med den befintliga.
Editerade mitt inlägg en aning
4 824 Inlägg
15 december 2015
om lödningarna är dåliga så löda om dom? det är det ju många andra som gjort.
om du ska byta så se till att artikelnumret är samma som på den som sitter där idag.
Mvh Christian
