3972
Halvljusautomatik peugeot 206 gti
129 Inlägg
16 december 2015
Hej, har ett störande elfel med syrran pegga.
har ett fel då säkringen till halvljusautomatiken går ibland så man får starta lamporna själv via vredet.
Problemet är då att varken baklamporna och positionslamporna startas genom att vrida på vredet i bilen utan bara framlampor.
Så fort man sätter i säkringen till halvljusautomatiken startar de igen.
Eller startar bara vredet framlampor och inte position o baklampor?
Någon som haft liknande problem?
4 917 Inlägg
30 januari 2016
P=U×I, så frågan är hur stor säkringen är som går resp hur många watt som är inkopplat..
Vågar du vara fräck och mäta vilken ström du har genom säkringen?
Det är väl ca 50 watt på varje halvljus och bak ca 20 ?
Mer än 150 W är det väl inte och då bli effekten  ca 12 volt × 12 Ampere ca 144 Watt, dvs en 15 amp säkring, har du det ?
Senast redigerat av tommen1 (30 januari 2016)
1 Inlägg
20 november 2017
Hej
Jag har exakt samma fel. Fast min säkring är inte sönder jag drar ut den och sätter tillbaks den och bakljusen funkar tills nästa gång bilen ska startas. Mina bakljus funkar med motorn avstängd.
Bromsljus och blinker funkar alltid.
Fann du någon lösning ?
Mvh/Staffan
