3000
SÖKES: Motor till billyft
8 Inlägg
17 december 2015
Då vår motor gett upp så söker jag en ny alternativt någon i Gävle området som kan reparera.
"KMEK 100 L4" står det på en plåtbit som sitter på kåpan till motorn.
Fick inte till att ladda upp en bild till texten, men har skapat ett album på min profil där den etiketten är med på bild.
All hjälp mottages tacksamt smile
Avstängd
10 388 Inlägg
17 december 2015
Inte "KMER 100 L4"?
8 Inlägg
20 december 2015
Mycket möjligt! big_smile
Sir
935 Inlägg
21 december 2015
Är det en el motor? Om det är behöver man veta vad som står på märk skylten. Där står uppgifter om det är 230/400 eller 400/690 och vad den drar. Ta reda på vad som står på den sen är det bara leta reda på en likadan
De flesta elmotorer går att bara byta ut då fästena brukar vara samma om det inte är en special motor. Annars är det bara ringa någon som reparerar elmotorer i närheten, är tyvärr lite långt till strängnäs från er men annars hade jag vetat en bra firma. Går ju att megga motorn och se vad som är fel med men då behöver ni en elektriker.
Mvh Marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
8 Inlägg
25 december 2015
Tack för tipset smile
