3357
Saab 95 2,3t 00 - går på tre cylindrar
6 Inlägg
31 december 2015
hej jag har en saab som bar går på tre cylindrar har bytt tändkasset tändstift och nu bytt spridare men går fint på 1200 varv 5växel 2000 varv inget problem alls men vid tomgång hostar bilen ligger på ca 800 varv
Uppdaterade din rubrik lite.
Tänk lite mer på den nästa gång.
Med vänlig hälsning mod.
3 295 Inlägg
31 december 2015
Har du kollat kompressionen? Bränsletrycket?
6 Inlägg
31 december 2015
nä har inte gort det får göra det tidigast på måndag men hur kollar man bränsletrycket? det andra vet jag hur man gör hihi
3 295 Inlägg
31 december 2015
Sitter en nippel på fuelrailen. Där ansluter man en lämplig mätare för ändamålet;)
6 Inlägg
31 december 2015
oki va nere nu skulle bara kolla spridarna igen om jag kopplar bort kontakten på spridaren 4 så hoppar bilen när jag sätter till baka går motorn som innan sen när jag gör det på 3 så händer inget alls spridaren är bytt ? kan man koppla från spridare 2 till 3 för 1o4 är nere när 2o3 är uppe? eller finns det säkringar för det .
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
31 december 2015
Det låter som att det är nåt fel med spridare 3 eftersom det inte händer nåt när du tar bort kontakten på 3:an. Eller nåt kabelbrott på vägen fram till spridaren.
/Benny
Min youtubekanal!
6 Inlägg
31 december 2015
jag har bytt spridaren men känns som det kanske är kabelbrott eller något el fel men kan man dra kabel från spridare 2 bara för att kolla?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
31 december 2015
Det där törs jag inte svara på.
/Benny
Min youtubekanal!
6 Inlägg
31 december 2015
oki gott nytt år på dig mvh
Avstängd
598 Inlägg
31 december 2015
Ja, men bara för att testa utan att starta motorn i så fall. Tändföljden är 1342 av en anledning... En felkoppling kan ju bara ge fler orelaterade följdfel. Det smartaste är nog att använda en multimeter för att testa kabeln.
6 Inlägg
31 december 2015
oki ska göra det med smile gott nytt år
