3315
Volvo 945 91, bara varvar vid gaspådrag, driver knappt nåt
Skåneland
103 Inlägg
6 januari 2016
Som rubriken säger så varvar bilen när jag gör gaspådrag. Växlarna glider in fint som dem ska men när jag gasar så är det typ som jag kopplar, tar evighet att komma upp i 50.
Nåt förslag?
Bilen är en volvo 945 91 130hk motorn
Senast redigerat av mackan663 (6 januari 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
6 januari 2016
Nåt förslag?
Gissar på lameller vare sig det är manuell eller automat.
/Benny
Min youtubekanal!
Evildan
6 januari 2016
Dåliga vinterdäck?
Luktar det gott och mysigt när det varvar?
Prova att testa kopplingen.
Kör i 60-70 på 5an, gasa fullt och "sparka" till kopplingspedalen, slirar det är lamellen slut och har du kört länge så där så har du säkert blånerat svänghjulet som då behöver bytas.
Skåneland
103 Inlägg
6 januari 2016
Bilen är manuell.
Luktar lite bränt ibland, Vinterdäcken är fina?
Ska ta och testa det, det märkliga var att det kom väldigt snabbt, blev bara värre o värre genom kvällen
Edit: ute och testade, den slirade lite när jag varvade och släppte kopplingen. Så det är troligen tryckplatta samt lameller?
311 Inlägg
7 januari 2016
Byt koppling
Skåneland
103 Inlägg
14 januari 2016
Tack för svaren alla, Lamellen var helt slut, fick även byta stödlager och urtrampningslager. Ramlade ut lagerbitar när man lossade på tryckplattan
