2966
Köpa felkodsläsare till Peugeot 407 SW V6 2005
48 Inlägg
6 januari 2016
Undrar vilken slags felkodsläsare jag bör köpa till min Peugeot.
Vet någon vilken modell min bil går under?
Är biltemas enkla läsare tillräcklig för att bara se felkod och släcka den?
48 Inlägg
6 januari 2016
Är det OBD-II ?? Jag vet att jag är en idiot men någon vänligen bekräfta smile
3 Inlägg
6 januari 2016
Har haft problem med luftpump på min 307 sw (Peugeot) och har löst det med denna + laddat ned en app. Köpte en avancerad app för drygt 100kr, men har även testat med gratis-app o de fungerade då också. Jag kommer åt felkoder på motor och avgasrening i alla fall. Andra funktioner som abs, anti-sladd, airbags osv kan jag inte svara på. länk till OBD-läsaren: http://www.kjell.com/se/sortiment/el/ve … one-p48400
3 Inlägg
6 januari 2016
ja, de e OBD-2
48 Inlägg
6 januari 2016
Vart ser man sedan vad felkoden betyder? Finns det sådana listor på internet?
26 418 Inlägg
6 januari 2016
Beroende på vilken felkodsläsare du har så kan du få informationen direkt också, inte bara själva numret på felkoden.
Men ja, annars brukar det finns listor på internet bara man har numret.
3 Inlägg
6 januari 2016
Den appen jag kör, Dashcommand får jag felen i klartext + du kan läsa ut värden på bilen som du inte trodde fanns. 400kr är ingenting, första felkoden du släckt är den intjänad.
48 Inlägg
7 januari 2016
P3014 är felkoden. Kan inte hitta någon bra förklaring på vad det innebär.
Trucker
1 421 Inlägg
7 januari 2016
Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B - open circuit/short to earth
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro … fault.aspx
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
48 Inlägg
7 januari 2016
Och det betyder? Visste inte att min bil hade turbo...
48 Inlägg
7 januari 2016
Google Translate:
Turboaggregat ( TC ) wastegate reglerventil B - öppen krets / kortslutning till jord
Då börjar jag gissa vilt hmm
Wastegate, alltså dump, utblåset för turbon. Strular och reglerar inte korrekt utflöde. Detta för att elsignalen ger felaktig information (kortsluts).
