3303
Volvo 960 Års 96 Kylslangs haveri
76 Inlägg
13 januari 2016
Hej!  Jag råkade ut för en mega  pinsam klantig grej!
Slangen till avluftningen, den som sitter högst upp på  kylet och går som en liten klen slang in i kärlet
gick sönder.
Så jag skulle  byta den å bröt av  nippeln i kylet som jag bytte nyligen pga läckage!sad(
Frågan är! Kan man  plugga denna slang.. många säger det?
Eller är det bästa att på något vis borra en ny nippel in i kylen?
Plugga är ju det bästa men någon som har mera kunskap om konsekvenser osv?
MVH
Marcus
Life is like a turbo
26 389 Inlägg
14 januari 2016
Rätta mig om jag har fel..men du undrar om det är okej att plugga slangen till expansionskärlet?
Har jag förstått det hela rätt?
4 824 Inlägg
14 januari 2016
det finns 2 slangar på expansionskärket, en "stor" som sitter i botten av kärlet och som går till vattenröret på baksidan av motorn och en "liten" i toppen av kärlet som går till kylet.
ja han verkat undra om det går att plugga urluftningsslangen och det kan väll inte vara att rekomendera?
Mvh Christian
311 Inlägg
14 januari 2016
Plugga den är inte o rekommendera.....
