1936
Bmw 325 e36 hög bensinförbruking exstremt höga co och hc värden
12 Inlägg
25 januari 2016
Tjena.
Har en 92 bmw 325 e36 som har en bensinförbrukning på 17.6 liter på 100km vid lung körning. Sen så klarade bilen ej besiktningen med galet  Höga co och hc värden.
Har kollat runt lite på nätet med hittar inte direkt svar vad fan jag ska göra.
Vett att föra ägaren av bilen sate på ett nytt avgassystem men det är ett amatör jobb med många små fel och en ej original katalysator
Så vad ska jag böja med. Oljan ser bra ut tändstift har jag ej kollat men misstänker själv att katalysatorn eller lambda är sönder, Men vett inte hur jag ska ta reda på om kat och lambda är sönder
Så vad är era tips. Vad ska jag börja bytta ut ?
5 771 Inlägg
25 januari 2016
Stor risk att lambdasonden är sönder när bränsleförbrukningen är så pass hög.
Ska gå att mäta upp lambdasonden, har dock inte i huvudet mellan vilka kablar på lambdan den var man skulle mäta.
Katalysatorn kan ha gått sönder pga för mycket oföbränt bränsle, men det bör inte vara den som orsakar den höga bränsleförbrukningen.
Själv hade jag börjat med att felsöka lambdasonden och kolla eventuella felkoder om möjligheten finns.
rad
25 januari 2016
Börja med att skriva ut samtliga avgasvärden (CO,CO2500,HC samtl Lambda)...
451 Inlägg
25 januari 2016
Du ska inte byta nånting, du ska felsöka, kan du inte lämnar du in till ett proffs... Jag skulle satsa på söka efter insugsläckage.. ta sedan en titt på avgassystemet är det helt tätt överallt? hur ser katalysatorn ut? kan du demontera och kika in där?
5 Inlägg
25 januari 2016
Kolla slangen mellan tomgångsmotorn å insugsbäjen. Vet 3 bilar med samma problem som va den slangen smile
12 Inlägg
25 januari 2016
Har dessvärre inte dom kvar. Men vi snackar 200% över det tillåtna på samtliga punkter
12 Inlägg
25 januari 2016
Låter som en vettig ide. Har kollat på avgassystemet den tar i i vissa platser i karossen. Sen så finns det en stark lukt av bensin i bilen vid körning. Katen är någon sport skit. ej orginal
12 Inlägg
25 januari 2016
Ska kolla upp det tack !
rad
25 januari 2016
Åk o besiktiga igen det är värt de knappa 400 för att få veta avgasvärdena. Om samtliga värden är för höga, tex Co=2,Co2500=1.5,HC=300 samt Lambda=1.1 så är lambdasonden en aspirant, vilket jag erfarit själv.
12 Inlägg
27 januari 2016
Bmw har väll bara en lambdasonden vid katalysatorn ?.
