2992
jag har sökt och sökt men jag hittar inte hur man kopplar en turbo till förgasare motor ?
778 Inlägg
25 december 2006
jag har sökt och sökt men jag hittar inte hur man kopplar en turbo till förgasare motor ? är det samma sack på alla motorer snäla sej hur man kopplar det. Lås inte dena tråd sök själv om du hittar en inläg om turbo till förgasar motor! det gör inte jag!
Senast redigerat av Sluskk (25 december 2006)
243 Inlägg
25 december 2006
Hade faktist också tänkt skapa en sådan tråd...hur gör man?
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
3 Inlägg
25 december 2006
Vad är de för bil vi pratar om?
3 Inlägg
25 december 2006
har ju lite ideer om de, men du bör ju ha en kunnig på turbo med dig om du ska börja grotta med ett sådant projekt.
byte insug,stroka motorn lr tjockare topp pakning, de är ju en del av de, men de är mycke jobb.
778 Inlägg
25 december 2006
jag har ju ingen egen bil men jag har föndera på skafa en bil men vet inte riktigt vad jag ska ha för bil sen öndra jag om det är lättare och fixa turbo på en förgasar bil! finns ju redan en tråd om hur man gör det på en bmw 320 men om vi sejer en Volvo 240 förgasre med b21a om nån orka kan dom dra en grund om det ! eller om nån annan bil model
1 585 Inlägg
25 december 2006
varför inte göra det lätt och köpa en bil med trubo från början:D
Klubbmannen
25 december 2006
Söker man så finner man. Förmodligen inte på garaget. Turbo är inte "Plug and play". Sätt in dig djupt i hur det funkar, i andras projekt, hur du själv ska göra och om det är värt det.
Konverterar du din bil inom 6 månader och får det att funka så ska jag skala av färgen från mitt snikmålade insug med tänderna.
1 893 Inlägg
25 december 2006
Förr, hade man tryckförgasare, De var mellan turbon och motorn, alltså förgasaren var trycksatt. Vet inte om det är lönt mödan när insprut är så vanliga. Skulle kanske kunnat förstå tanken ifall du redan hade en förgasar bil, skall du nu köpa ett objekt att turbokonvertera, så är det mycket lättare att köpa en bil med sprut från början. Köp en turbobil från början, så slipper du regbessiktiga och grejer. Massa onödigt jobb med SBP som du kunde lägga på bilen istället.
Chef
379 Inlägg
26 december 2006
Ja, kan bara hålla med, köp en bil med turbo från början! det blir bättre, billigare och enklare smile
Men säg att du ändå ska turbokonvertera en förgasarbil.......
Du behöver bygga/skaffa ett grenrör som passar för turbon, du måste göra ett uttag i blocket för olja till turbo (kanske behöver fixa ett vattenuttag också, om turbon är vattenkyld, inte nödvändigt, för det bör räcka med oljekylning) Därutöver så måste oljan kunna rinna tillbaks till blocket/oljetråget, så ett rör till det måste skaffas, ytterligare ett hål ska göras så oljan kan rinna tillbaks, främre avgasröret måste byggas om så det passar anslutningen på turbon....
Tryckrör ska byggas, ev en intercooler måste monteras (beroende på hur mycket laddtryck det är planerat) förgasaren måste bytas ut till en som är trycktålig, tex weber med tillhörande insug, därefter är det bara att bygga klart tryckrören, bestycka förgasaren så den inte går snålt på laddtryck....... för då kan hala motorn rasa.......
Ska du dessutom ladda typ 0.5 bar eller så, så bör du också riva ner topplocket och skaffa tjockare packning eller dyligt för att sänka kompressionsförhållandet, annars kommer motorn att spika sönder när man pressar den lite och luften blir för varm.......
Jag tror inte 10000:- räcker för detta bygge, även fast du köper begagnade grejer........
för 10000:- får du flera fabriksbyggda turbobilar..... som fungerar bra från början, och går att trimma mer.......
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
26 december 2006
Kolla in forumet på STS - Sävar Turbo Site, där diskuteras det mycke fuggeturbo, finns mycket intressant om du kikar runt lite där..
Adressen är: http://www.savarturbo.se/
mvh//tompa
88 Inlägg
27 februari 2007
om man snackar B21a Dvs volvo förgasar motor så kan man utan problem slipa nålen så den bli kortare och vassare och lägga igen hålen för choken! funkar med en stromberg! Sen får du bygga en pleneum (tryck tätat) som du sätter på förgasaren och med täta slangar till turbon..
Då den mekaniska bensin pumpen ej orkar att leverara tillräkligt med bensin för ett bra grund ladd så finns det antagligen på biltema att köpa pumpar för 500kr
Olje kylare är nog ett måste om man vill ha en drift säker motor , om du nu har en vatten kyld turbo så funkar det att koppla in sig på värme paketet , eller olja så är det du måste ha ett ställe att sätta returern på i blocket!
Även Tråget måste bytas ut eller moddas för bättre olje flöde med pickupen!
allt kan man göra väldigt enkelt på dessa maskiner så du får turbo och kan lätt ladda 0.3-0.5 och även byta ut till elfläkt eller slir fläkt så får du 3hk mer enligt volvos uppgifter!
mvh jocke
778 Inlägg
27 februari 2007
okej
45 Inlägg
8 juli 2008
Det är en hel veten skapp att trycka i genom en förgasre då lär man vara väldigt duktig om det ska bli å funka sad men orkar man krångla runt med sånt förgasare är ett avslutat kapitel i fordons teknik enligt mig smile
374 Inlägg
11 oktober 2008
Det finns ett alternativ till och det är att man sätter förgasaren före turbon så att man suger in bränsle/luft-blandningen i turbo och trycksätter den.
Har suttit original på en del tidiga turbo-bilar.
Har inte testat det men med mitt sätt att se på det, så är det ett lättare sätt att installera men jag tror riktiga tryckförgasare blir bättre. Sen så håller jag med att insprut är ett bättre alternativ.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
35 Inlägg
19 mars 2009
Tar och lyfter denna tråd big_smile
Jag turbokonverterade min Volvo 740 med B230A motor, altså förgasarmotor.
Jag köpte en orginalturbo till 740 turbo med tillhörande grenrör, downpipe, vattenslanga och oljeledningar.
Oljan tog jag från där oljetrycksgivaren sitter och gjorde ett t-kors och drog en slang till turbon. Sen svetsade jag en retur nere i tråget.
Vattnet tog jag från toppen där vattentemp givaren sitter på andra sidan motorn och en slang till turbon. Sen från turbon till ett t-kors på en tjocka slangen mellan vattenpumpen och kylaren.
Sen köpte jag en orginal intercooler från 740 turbo och satte där kylaren brukar sitta och satte fast kylaren med buntband och ståltråd bakom intercoolern.
Tryckrör gjorde jag av lite allt möjligt jag hittade i verkstaden (avgasrör, kylarslang från lastbil, avloppsrör och sånt.)
Sen köpte jag en trycktätad orginalförgasare med en hemmasvetsad tryckbox som man ansluter tryckröret till. Modifieringarna som är gjorda på förgasaren är bl.a. omslipad nål och borttagen och igentätad choke och sånt.
En väldigt bra guide om hur man trycktätar en förgasare.
Den i guiden är en gammal stromberg men det är ungefär samma förgasare.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=6249
Sen orkar inte orginal bränslepump som sitter på blocket att mata in bensin i förgasaren då det är övertryck i den vilket gör att bensinen trycks tillbaka, därför köpte jag en tankarmatur från en 740 med insprutmotor som har elektrisk pump i armaturen. Den kopplade jag till en strömbrytare i kupén. Koppla INTE pumpen till tändningen för då börjar den mata bensin så fort du slår på tändningen.
Sen köpte jag en bränsletryckregulator för att kunna reglera bränsletrycket. Sen en returslang från regulatorn till bensintanken så överflödig bensin kan åka tillbaka.
OBS jag har inte hunnit få ihop motorn och provkört om det fungerat än. Det är möjligt att man kan bli tvungen att installera en till bränslepump. Men jag vet inte.
Det var den hjäp jag kunde bidra med. Hoppas det är till nån nytta smile
Volvo_Trash
21 mars 2009
myycket enklare att konvertera en insprutningsmotor. jag har ett kitt till salu billigt till 2/7/940 om du är intresserad
26 november 2014
Här har du mitt förgasarturbo projekt. Ganska djupgående.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299339
Man kan aldrig veta för mycket, men alltid veta för lite!
10 576 Inlägg
26 november 2014
8år sen med svaret är jag rädd roll
-=[Performance by Torpis]=-
26 november 2014
Ja jo, men ändå... tongue
