Kommer du behandla reglarna mot fukt? Tänker att fogen mellan plattorna lätt drar fukt? Inget proffs, bara nyfiken:)
Grundfärg borde fungera, det är de den är till för. Men du har helt rätt, den måste behandlas innan man kan montera plattor. Om träet drar ut fukten innan den hinner härda så blir fixet väldigt poröst och plattorna kommer lossna lätt.
Anledningen till varför jag väljer en så tjock planka är stabilitet bakom plattorna. Sen när jag kapat upp för alla väggreglarna så ska jag kapa till plankan på höjden så den får plats. Jag kommer även lägga till en liten lutning längst bak för att "dölja" luftintaget en aning. Det ser finare ut än om det är ett svart hål.
Ok, det borde funka. Blir ju inte några större mängder vatten på golvet.
Blir det mjukfog i kanten mellan väggplattorna och golvet?
Oh ja, tveklöst! Då de är monterade på trä som rör på sig samt att det räcker att man sparkar lite på klinkerplatterna så kommer fogen spricka om den inte är flexibel.
Jo det fungerar, det inte mycket större skillnad än kaklet men sätter på väggar i badrum, kök m.m. Det viktiga är att prima det klinkern fäster emot så det inte drar ut vattnet innan den hinner härda för då sitter det inte alls, detta gäller även stenytor så som betong.
Det enda som kan hända är att träet drar sig och gör att plattorna poppar lös. Jag använde mig därför av grovt virke med många fästpunkter. Skulle de ändå hända då är det inte vidare svårt att limma dit plattan igen med lite montagelim.
Måste rätta mig själv... Nej de fungerar tydligen INTE.. Dammsög rummet och "plopp" så lossna en platta. Testa ta med en spackelspade för att se om de andra lossnade lika lätt och jo de gjorde dom...
FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!
Så har klurat på det hela en del hur jag ska lösa det. Kommer peta lös alla plattorna och slipa med betongslipen lite sätt på fixet som är kvar på plattorna. Sen så ska jag testa limma fast dom med lite konstruktionslim. Det kommer inte behövas mycket lim eftersom fixet redan bygger upp så mycket plattorna behöver för att vara på rätt plats. Jag som var nästan klar
Trist! Nu är det nära i alla fall och det kommer bli sjukt bra när det är klart:)
Körde själv kakelfix för att fästa gipsskivor på blåbetong utan primer, så får kanske dra några skruv i varje skiva, så det inte lossar:( Det sög fast på typ 2 sekunder och grejerna sitter kvar nu 2år senare men det är så trist när det blir som för dig...
Har fått mycket inspiration i denna tråd!
Tack
Köpte det billigaste limmet på tub från jula men kommer nog få köpa ett annat lim. Testade nyss att limma fast 2 plattor men upptäckte då att limmet var vattenbaserat. Detta innebär att det gamla fixet drar ut vattnet ur limmet supersnabbt och skapar en dålig bindning. Har nu testat att vattna det gamla fixet och mätta de med vatten så den inte ska dra ut vattnet för snabbt. Blir intressant och se om de sitter. om de kommer sitta kan jag fortsätta med det limmet annars så måste jag testa något lim som inte är vattenbaserat.
Tack
Fungerar inte detta så... ja.... hmmm
PL600? Körde med det när jag skulle fästa gips på målad lättbetong, men det limmet skall inte tåla hur mycket vatten som helst(tror dock att det skulle kunna funka förutsatt att du inte har vatten stående över plattorna... Det är dock bara spekulation från min sida.
Det limmet fungerade dock mycket bra i övrigt. Drog snabbt och sitter bra fortfarande...
Testat nu, och de fäste inte bra mot fixet Så ska testa nytt lim i morgon, kanske de fungerar bättre. OM inte det fungerar är det enda jag kan tänka mig att avlägsna allt fix och testa limma direkt mot plattorna och träet. Det borde fästa bättre men det kommer kosta en hel del då det går åt mycket lim
kommer nog inte att fungera med något av det , ta typ en plywood istället för regeln och skruva på en gips så det blir lika tjockt som regeln sen bara vanligt fix så sitter det, det måste sitta mot ett dött material //erik
Om du har rätt så kanske en trossbottenskiva hade varit bättre? Den hade klarat fukt bättre än gips och bygger inte lika mycket.
Limmet fäste mot träet men inte mot fixet. fixet är nog för poröst för att fästa mot (lite som att limma på sand). Blir nog att rensa alla plattor från fix och limma samtliga med lim för limmet ska fästa direkt mot klinker. RIP min plånbok
