4388
Varför får jag ej in OBD2 skannern hela vägen? Volvo V70
1 866 Inlägg
29 januari 2016
Får ej in min OBD2 skanner hela vägen i obd uttaget i min volvo v70 01a! Kän därför ej ansluta till mobilen.
den får strömt o lyser rött men inte mer än så. den går in halvvägs typ.
Provade på pappas suzuki o där gick den in hela vägen i uttaget o allt fungerade kanon.
Vad är grejen med V70? ska den inte passa där?
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/t31.0-8/12605272_10153502624921443_7082222660957947083_o.jpg
Senast redigerat av RichiB (29 januari 2016)
4 501 Inlägg
29 januari 2016
är väl bara att mäta djupet på din obd2,och utsticket på Volvos kontakt
1 866 Inlägg
29 januari 2016
de måtten är rätt!
26 397 Inlägg
29 januari 2016
Tror inte jag lyckas pressa dit min obd2-läsare hela vägen på min kontakt i bilen heller..men det funkar ändå.
Äldre karossen i och för sig men, säker på att den inte funkar ändå?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
30 januari 2016
Samma på min v70, men den fungerar och får kontakt. Så kan tyvärr inte hjälpa dig.. Kanske prova med en annan OBD läsare?
1 866 Inlägg
30 januari 2016
mycket skumt...i med att den  fungerar kanon på andra bilar....
Den blinkar rött i volvon, dvs den får ström, men inget mer.
har även provat att starta om mobilen, stänga av o på appen, har provat flera olika appar mm mm
Har beställt 2 andra modeller, hoppas de fungerar bättre, dock låååång leveranstid :-(
26 397 Inlägg
30 januari 2016
Du kanske måste para den med telefonen också innan?
4 501 Inlägg
30 januari 2016
"Provade på pappas suzuki o där gick den in hela vägen i uttaget o allt fungerade kanon." skriver ju TS...
* Voff voff *
10 737 Inlägg
30 januari 2016
Det där ser helt normalt ut, mina läsare går inte heller längre in och fungerar utmärkt.
//Brådhis
1 866 Inlägg
30 januari 2016
vad är då felet?
414 Inlägg
30 januari 2016
Ett eller flera av stiften i OBD2-kontakten i bilen kan ha pressats ur kontakten i bilen när du har tryckt i kontakten, kolla det. Om det är problemet så bör ingenting kunna koppla upp sig mot bilen.
Jag har märkt att passform på vissa kina-OBD kontakter är "mindre bra" så de kan vara svåra och få i ordentligt.
4 166 Inlägg
30 januari 2016
har en Golf Vi från 2008 och en tysktillverkad Diamex dx-65
får vicka lite fram å tillbaka för att kontakten ska nå botten
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
