4041
Vindrutetorkare - långsam, hackande, stannar
225 Inlägg
6 februari 2016
tjenare
köpte en citroen berlingo 2007a här om dagen,
och vindrutetorkarna går Riktigt Riktigt långsamt,  hackar och ibland fastnar.  de fick stå och gå lite då jag körde sist , då det regnade och de blev lite bättre,  men fortfarande väldigt konstiga,   -  spelar inte heller någon roll vilken inställning på spaken man tar,  hastigheten är den samma.
förslag?
4 917 Inlägg
6 februari 2016
Det blir 2 förslag..
Byta eller plocka av och kolla vad det är som bråkar inuti..
225 Inlägg
7 februari 2016
inuti vadå? motorn? stagen? kontrollen inne i kupén?
4 917 Inlägg
7 februari 2016
Kolla inuti torkarmotorn..
Eftersom den fungerar så är det inte fel på elen..
Måste vara något som kärvar..
Kanske något med kolen..
Senast redigerat av tommen1 (7 februari 2016)
5 133 Inlägg
7 februari 2016
Gissar på att mekanismen till torkarna kärvar. Brukar vara en del lagringar och leder som med tiden börjar kärva.
Riva och smörja brukar råda bot på detta problem. Dock kan det vara ett riktigt pyssel göra.
225 Inlägg
7 februari 2016
tog av kåpan under vindrutan och sprayade länkarna med 5-56  -  vet inte ifall det hjälpte direkt. känns som att motorn själv går trögt. - vet dock ej ifall så är fallet.
