4741
Byta kylare/radiator Toyota carina aut. tänka på?
346 Inlägg
13 februari 2016
Ska till att byta kylare idag då den som sitter sjunger på sista versen.
Är det något jag bör tänka på? Är en automat det gäller.
Hur mycket kylarvätska går det åt för att fylla upp sen?-och tappar man några mängder olja? bör jag köpa växellådsolja?
När jag byter ut till en ny kylare, ska jag köra samma färg som förut på glykolen?
4 503 Inlägg
13 februari 2016
kör på samma färg, köp tre liter glykol späd den 50/50 så har du sex liter/,en del kommer att rinna ur motorn/, vilket ska räcka,, så ytterst lite ATF olja i rören i kylarn,så det ska inte vara någon panik,är ju enkelt att kolla med stickan på aut,lådan
Evildan
13 februari 2016
När du byter kylare ska systemet spolas rent noggrant.
Därefter fyller du med en nitrit och fosfatfri etylenglykol, färgen är inte bestämmande för vilken glykol du ska ha.
346 Inlägg
13 februari 2016
Allt har gått bra med själva bytet. Jag undrar nu är vsd man ska tänka på när man luftar systemet? Har fyllt upp med vätska, startade bilen en stund, slog av och öppna upp luftventilen på kylaren har upprepat det och nu kommer ingen mer luft bara vätska direkt.
Tycks inte få någon värme i bilen, och motortempen stiger till över 50%
Edit. Bara skoja, hade nog bara inte fått runt vätskan ordentligt
Senast redigerat av Stahre87 (13 februari 2016)
4 503 Inlägg
14 februari 2016
låt den stå med locket borta över natten,"mjölka" på den undre kylarslangen,kan vara ett sätt att få ut luften
