3089
Kolvar till trimmad b20
23 Inlägg
15 februari 2016
Tjena!
Går i tankar på att trimma min amazon 69:a med b20:P
Planen är att borra till 2,2
Kg5 kam från kg eller r kam
Dubbla weber 45:or
lätta svänghjul
H-profil vevstakar
Portad och planad topp (ska testa själv först och går de åt f*n då köper jag en annan)
Extraktor grenrör
Och då till min fråga: KOLVAR! Ska man ha smidda eller gjutna kolvar? Läste att man har smidda till motorer med nos och kompressormatade, men jag har inte planer på något av det. Ska jag köra på gjutna då?
Mvh tobbe
78 Inlägg
20 februari 2016
B21 kolvar funkar bra, du bör inte borra mer än 92mm för att dom blir tunna i loppen då och det kvittar om du har 75ans block dom är inte tjockare. Om du vill så kan jag ta fram kolvar å borra blocket åt dig.
Jonas E
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
