3345
Audi A4 1.8T Avant Turbo eller luft problem
1 Inlägg
22 februari 2016
Tjenare, de är så att jag har precis införskaffat mig en audi a4 med turbo och det är min första turbo bil. nu är de så här att den är chippad med BSR chip om jag inte hörde fel. Men ibland när man är ute o kör så kan man känna trycket och höra att turbon börjar suga. sedan lite senare kanske 5 min eller 1 timme så när man gasar fullt så varvar den bara precis som om det skulle vara en bil utan turbo liksom. Även om man trycker ner pedalen fullt under 2.5 tusen varv så hoppar bilen typ studsar och de blir som att den flöddrar över. Kan de vara chippet eller någon luftslang tryckslang? Jag är verkligen as kass på sånt här men tänkte jag gör ett försök.
276 Inlägg
23 februari 2016
Ta en titt på dina vacumslangar så dom inte är dåliga, skulle iaf jag börja med
41 Inlägg
24 februari 2016
Skulle läsa felkoder om jag var du. Jag hade typ samma fel på min a4 och då var det luftmassemätaren. Fick då felkod på att motorn gick för snålt "too lean". Detta satte ecun i något felläge så att den tog bort laddtryck.
