3615
Demontering av partikelfilter i Passat 07a
9 Inlägg
7 mars 2016
Hur mycket jobb är det att demontera ett partikelfilter på en passat 07a?
Gärna tips hur man går till väga för att de ska gå smidigast
Mitt är fullt och får felkoder och besiktningen gav mig en 2a pga detta.
Prövat göra rent med Liqui molly rengöring men verkar inte hjälpt
Så mitt sista steg är att ta ner de och försöka göra rent de.
Senast redigerat av Adrianf (7 mars 2016)
528 Inlägg
7 mars 2016
Hur gör verkstäderna?  *Rengör* de verkligen filtret? Partikelfilter till en diesel brukar vara väldigt dyra,  och så även servicen på dessa; så om det gick att demontera det och enbart "rengöra" dessa - då hade nog flera gjort så. Med det sagt, så vissa filter ska ju göras service på (Volvos 1.6 liters diesel, som egentligen är en peugeot motor, den byter ngt slags additiv vill jag minnas. Fråga inte mig vad det är,) och andra ska sköta sig själva tills de är kasserade och skall bytas.  PF till Volvos 5a; de rengör väl sig själva med vissa intervaller?
Men jag förstår inte ditt meddelande.  Ditt sista steg är att ta ner det och rengöra det, men samtidigt har du redan rengjort det med liqui molly?  Hur gjorde du det?
528 Inlägg
7 mars 2016
Jag har aldrig hört talas om ngt tillsatsmedel som rengör ett PF, så om du betalat för ett sådant så har du nog kastat bort pengarna..  smile
Meningen med ett PF är väl att vissa partiklar ska filtreras bort; då känns det knasigt med ngt medel som släpper ut dem igen..?
293 Inlägg
7 mars 2016
Det går väl att regenerera filtret, antingen genom VAS/VCDS eller genom att köra en stund med högre varv, typ 2500.
9 Inlägg
7 mars 2016
Jag kan komma åt att få i rengöringsmedel i den genom toppen på den.
Det är ett medel som används av verkstäder för att rengöra partikelfilter.
Man sprutar de rakt in i partikelfiltret och sen gör man en regenering på den.
Aldrig skrivit att de är ett tillsattsmedel.
Vad är de du inte förtår med min fråga ?
Jag frågar helt enkelt är det mycket jobb att plocka ner ett partikelfilter på en passat 07a.
Gärna om någon som har kunskaper inom detta kan tipsa om hur man skulle gå till väga för att lättast demontera de.
INGET annat.
629 Inlägg
7 mars 2016
Tunap har medel för de...
http://www.tunap.com/en/tunap-automotiv … te-filter/
Bara börja leta efter en ÅF.
Alternativ är att du tar ner DPF och köra i Eolys medel, skaka runt de och låt de vara i 30min.
Sen fullt ös med en hetvattentvätt, gärna en diesel driven variant så du kan spola DPF med 140gradigt vatten i minimum 20min.
9 Inlägg
8 mars 2016
Som sagt redan prövat med rengöringsmedel på plats. Min fråga var ang demontering:)
Kollat tråden redan, inget om demontering
5 131 Inlägg
8 mars 2016
Ner med framvagnsbalken, lossa dpf från turbo, ett par festen. Lossa lite slangar och släpp ner. Lyft krävs. Annars ganska enkelt.
Säker att dpf som är kass och inte någon givare?
9 Inlägg
8 mars 2016
Tack! smile
Hoppades att de va en givare, när jag kopplar bort den övre sensorn(den med röd kontakt) så klagar den inte på nivån längre men den klagar på att sensorn inte hittas osv.
Prövade byta ut sensorn och får ändå samma fel.
Med den urkopplad får jag fel p2033
Med den inkopplad får jag p2033 och p2002
Senast redigerat av Adrianf (8 mars 2016)
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
12 mars 2016
Man kan köpa tillsatser som man häller ner i tanken som underhåller filtret. Detta skall man göra kontinuerligt, vid varje service brukar räcka (1500 mil ca). Har du redan fått felkoder på igensatt filter måste du ta ner det och rengöra med två olika vätskor. En som rengör på djupet och en som sedan sköljer av det sista. För att göra detta krävs oftast specialverktyg, just för att komma åt och komma in i filtret, men det kan gå utan. Funkar inte detta behöver du ett nytt filter. Kostar mellan 4 - 12 tusen beroende på var du köper och vad du har för bil.
