2887
Renault Megane -00 startar ej (Ibland)
7 mars 2016
Hej! smile
Min Renault Megane årsmodell 2000, startar inte.
-Startmotorn går fint men bilen startar inte.
-Problemet "kommer och går", först var den tjurig, men nu startar den inte alls.
-Dioden för startspärren indikerar kontakt med nyckeln. (Lyser fast sken ca 3 sec sen slocknar.)
Någon som känner till detta problemet?
Tacksom för svar! smile
4 917 Inlägg
7 mars 2016
Då har du tydligen kräm, men hur är det med soppa?
Startar den med startgas ?
CNC-Operatör
561 Inlägg
10 mars 2016
kolla gnistan och mät upp spridarna om de kommer fram ström där, hade samma fel på min och de va kabelbrott i kabelhärvan till databoxen, så ibland starta den å ibland inte.
66 Inlägg
10 mars 2016
jag hade börjat med att kontrollera impulsgivaren, inte helt ovanligt att dom bråkar.
50 Inlägg
4 april 2016
Kolla vevaxelgivaren, samma symptom på min mors bil, då var det löskontakt/sliten/smutsig vevaxelgivare som var orsaken. En liten puts av den samt stöpseln till den löste problemet smile
-Det är inte jag som är som inte är alla andra, det är alla andra som inte är som mig-
-Det går inte så fort, men det blir inte så bra heller-
