4782
Spännare till kamrem Volvo V70 2001
217 Inlägg
12 mars 2016
Har precis bytt kamrem på ovan nämnda bil. Vet inte vad motorn heter, men bensin, 5cyl, turbo samt AWD. Kanske inte finns så många alternativ då :-)
Jag har väl lyckats tror jag, motorn startade i alla fall efteråt, men jag är lite fundersam på spännaren.
På bilden nedan finns det bra beskrivet
http://forumbilder.se/EADNF/marks.jpg
När jag ställde in spännaren, var markeringen ungefär vid det gröna. Något mer åt vänster eftersom den tydligen ska vara på mitten om det är +20 grader varmt.... Den vänstra indikeringen ska den vara på om det är -20 grader kallt ute... Nåja, jag har ca 0 grader i garaget, så någonstans mitt emellan blev det.
Tog mod till mig och startade. Allt lät ok, men när jag kollade spännaren så hade den flyttat sig låååång till vänster.
Enligt ovanstående skala, typ -50 grader kallt:-)
Min fråga blir... Gör det nåt? Ska den vara så? Eller är tanken att jag ska justera den igen nu?
Tacksam för svar, behöver ha den klar idag.
338 Inlägg
12 mars 2016
Drog du runt veven 2 varv (minst)?  Före du startade
217 Inlägg
12 mars 2016
Japp, drog runt några varv för hand för att försäkra mig om att inget slog i. Bilen går bra, så det verkar ha hamnat rätt allting, men jag bara funderar på spännaren. Förmodar att den justerar spänningen själv på nå vis om man bara sätter den rätt från början.
Jag kände på remmen igen, då fjädrar det lite och då rör sig spännaren fram och tillbaka. Så fan vet om jag inte lyckades få till det trots allt... Någon fundering på det?
