3923
Amazon el pump
111 Inlägg
12 mars 2016
Hejsan en liten fråga.
Det är så att ja skaffat en bendix bränsle pump istället för den mekaniska.
Vad behövs för att få pumpen att gå en liten stund när man vrider på tändningen o sen ska den gå hela tiden när motorn är igång?Försökt att googla men finner inget tacksam för svar o gärna ett elschema hur man ska koppla smile
Buy It Build It Tune It Brake It And Repair It ;)
Jag gasar tills de rasar för volvo håller fan inte för de rasar ;)
1 125 Inlägg
12 mars 2016
Den stannar väl när den byggt upp tryck,det gjorde min så den var kopplad direkt på tändningen
111 Inlägg
12 mars 2016
oki jag kör med biltemas den där gulldiga sug pumpen
111 Inlägg
12 mars 2016
denna på biltema 523227
217 Inlägg
13 mars 2016
Har den där på min bil.
Inget avancerat. På med + och - så går den så länge den har ström.
Väldigt smidigt och vid eventuell olycka, totalt livsfarligt.
Man kan koppla via ett relä precis som ett extraljus. Annars ska elpumpar helst kopplas via relä som bryter strömmen när en olycka sker.
Sök på inkoppling av extraljus så finner du det du söker annars är det "inertia switch" du ska leta efter.
111 Inlägg
13 mars 2016
Oki skulle du kunna rita ett el schema för vill ha pumpen så den går ett tag på tändning sen sluta sen gå när motorn är igång? O ska slå av vid olycka eller så
4 917 Inlägg
13 mars 2016
schema bränslerelä, det kan du söka på så får du flera exempel..
217 Inlägg
13 mars 2016
Ska du bara ha den som starthjälp? Är originalpumpen så dålig att den inte ger dig bränsle när du ska starta, finns det ju risk för att den inte räcker till när du kör heller.
Ska detta vara en temporär lösning eller en mer långsiktig?
Finns lösningar med ett enkelt tillslag, eller en mer komplicerad med ett riktigt relä eller för all del, en speciell oljetryckskontakt som bryter strömmen när oljetrycket försvinner (motorn dör)
Jag har kopplat min via halvljusautomatiken. En temporär lösning med andra ord.
Det mest enkla är ju annars via en av/på knapp. Blir ju lite race-feeling då också smile
Så, vad är du ute efter?
111 Inlägg
13 mars 2016
Långsiktig lösning ska ersätta mekaniska helt då ja ska köra dubbla 45or o btr.
Vill ha att när jag vrider tändning i tändläge ska pumpen gå o sen slå av sen att den går konstant när motorn är igång o skulle de hända nå att motorn stannar så ska pumpen slås av typ som i 240. Vet att dom brukar ta från varvtals signalen. Men resten vet ja inte hur ja ska koppla  sad
217 Inlägg
13 mars 2016
Då jag inte är hemma alls på Volvo, så vet jag inte hur du ska koppla om du vill ha enligt deras koncept. Men som tur finns det andra som är bra på detta!
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 … 606b585ad6
Inlägg 2 ger dig inkopplingspunkterna och reläet som refereras till är:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000029582/
Vet inte hur det beter  sig när motorn stannar, men det kanske styrs av matningen från tändspolen på något sätt. Jag har ingen erfarenhet av reläet i fråga (dyrt var det också).
En enklare lösning är denna (och billigare relä)
http://i897.photobucket.com/albums/ac17 … ld04-2.jpg
Där "lamp" byts ut mot "bensinpump". Extra strömbrytare behöver du inte ha.
Observera att denna sista lösning är en "livsfarliga metoden" då den inte bryter strömmen vid eventuell kollision. Kan du hitta på nåt gällande "extra strömbrytare" i form av Inertia switch (hittar dessvärre inte svenska namnet) så är du i hamn.
Finns säkert att plocka på skroten för en billig peng.
Läs här vad det handlar om, så förstår du säkert.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_switch
111 Inlägg
14 mars 2016
Oki ska gå in o läsa lite sen så återkommer jag smile
