2682
Renault Laguna II 2002 startproblem
328 Inlägg
14 mars 2016
Hej, har en Laguna II som rubriken lyder och dem vill inte starta längre, går runt hur bra som helst på starten men inte mer än så. Förra ägaren sa att de haft samma problem tidigare, då va dem tvinga att lirka lite med knacksensorn vid svänghjulet. Frågar nu er var denna knacksensorn sitter och vart svänghjulet sitter. Förklara gärna med bilder eller länkar om ni kan! big_smile
4 917 Inlägg
14 mars 2016
Hittar du startmotorn så hittar du svänghjulet, för den används i startfasen.
Men kollade du gnista på stiften?
Senast redigerat av tommen1 (14 mars 2016)
18 127 Inlägg
14 mars 2016
Prova låsa/låsa upp. Prova reservnyckel om det finns. De brukar strula med startspärren.
328 Inlägg
14 mars 2016
Har provat att låsa upp och låsa osv ett par gånger inget fungerar, har testat med reservnyckeln också men kan dock inte låsa/låsa upp med den eftersom knapparna på den nycklen är söndertryckta. Men ska kolla gnistan idag så hör jag av mig hur det går sen! big_smile
328 Inlägg
14 mars 2016
Bra gnista på bilen
4 917 Inlägg
14 mars 2016
Otroligt..
Då siktar vi på soppan istället..
Går bränslepumpen  när du vrider om nyckeln?
Ett kort surr strax innan start?
56 Inlägg
14 mars 2016
Lås upp med nyckel i bildörren om inte knapparna funkar..........
18 127 Inlägg
15 mars 2016
tommen1 skrev:
Otroligt..
Renault kan vara lite tjuriga där. Kanske inte. Prova slå av och på tändning ngr gånger. Starta sen. Den BÖR tända till men misstänker fortfarande startspärr. Då har vi ett problem. Som kostar mer än bilen är värd. Läsa ut felkoder är nästa steg. Ingen ide att börja byta random grejer.
328 Inlägg
15 mars 2016
Bra surr på soppapumpen också..
4 917 Inlägg
15 mars 2016
Kolla med startgas för att vara säker på soppan kommer fram..
Starta med gasen i botten ifall stiften är dränkta..
Om den inte ens hostar till med startgas och du SÄKERT har gnista så hade jag misstänkt kamremmen är av..
För det är väl inte kedja på den väl?
Annars är det nog tyvärr som hybridsmurfen  skrivit ovan..sad
Senast redigerat av tommen1 (15 mars 2016)
328 Inlägg
15 mars 2016
Där är kamrem på den ja, men jag ska testa ditt tips och återkommer ikväll!
328 Inlägg
16 mars 2016
Har kollat bilen med dator nu, fick felkod på jordfel, kul ju sad
4 917 Inlägg
16 mars 2016
Frågan är var jorden tar vägen från batteriet..
Ibland brukar det vara 2 tampar och det kan ju inte vara så svårt att kolla dom..
Det är värre med de andra som sitter lite här och där..
