4006
Bmw E34-93 TDS Startar ibland.
16 Inlägg
16 mars 2016
Någon som har nån hum om vad det är för fel eller hjälpa mig att lokalisera felet, när man ska starta så dansar varvräknaren och efter ca 2 sek så lyser spridarlampan. Samma fel varm som kall. Det började i vintras när det var ca 20- ute. Den startar upp efter många om och men, stabil tomgång och inge krångel när man kör. Sen när man stänger av och ska försöka starta igen direkt efter eller 1 timme senare så blir det samma skit igen. Och kopplar man ur vevaxelgivaren så startar bilen, kopplar man i den igen så blir det samma fel igen. Den givaren är bytt. Tack på förhand smile
Senast redigerat av cptwolff (16 mars 2016)
If life starts to pass you by, just downshift.
4 917 Inlägg
16 mars 2016
Vad blir det för katastrof att köra utan givaren?
Besiktningen kollar inte..
Det är väl att bränslepumpen går hela tiden, OM det skulle hända något otäckt..
16 Inlägg
16 mars 2016
Det enda problemet är att tomgången blir skyhög utan givaren.
16 Inlägg
18 mars 2016
4 917 Inlägg
18 mars 2016
Går givaren in i någon form av databox så ligger väl lösningen där..
Förr i världen kunde man skruva ner tomgången på förgasaren, men det vette tusan hur det går till idag ..
Kanske någon med insikt kan förklara ?
Är det programmering som gäller ?
Eller är det någon form av promminne i boxen ?
Senast redigerat av tommen1 (18 mars 2016)
